非均匀沙起动规律研究李 荣 李义天 王迎春(武汉水利电力大学) (吉林市水利水电勘测设计院)摘 要 非均匀沙运动规律与均匀沙存有明显的不同。本文从非均匀沙运动特点出发,简要阐述了非均匀沙的运动机理,利用滚动平衡方程式建立了能反映非均匀沙粗化、细化过程和床沙受暴露、隐蔽作用的起动流速公式,利用实测资料率定计算公式中的系数。与其它起动流速公式相比,本文推导的起动流速公式较好地反映了非均匀沙的起动特性:较细的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙难于起动,而较粗的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙易于起动。
非均匀沙起动规律研究
李 荣 李义天 王迎春
关键词 非均匀沙 起动流速 相对暴露度
12楼
黄河下游悬河现状与治理刍议
谢鉴衡
(武汉水利电力大学)
摘 要 由于进入黄河下游的沙量远大于能输往深海的沙量,黄河下游河道及河
口的整体淤积是不可避免的。增加河道水流挟沙能力只能推迟河道淤积的到来,
从长远看,并不能使河道由淤转冲,因此,控制河床抬升的治河原则,主要并不
是提高河道水流挟沙能力,而是减少来沙量,增大落淤面积,并使淤积物各得其
所,以尽量减少其对壅高上游水位的影响。
关键词 悬河 来沙量 侵蚀基点 疏浚 放淤
13楼
泥沙灾害类型及成因机制分析
景 可 李凤新
(中国科学院地理研究所)
摘 要 由水力或重力侵蚀形成的泥沙有二重性作用,即泥沙既能致灾,又能成为
宝贵资源。根据泥沙致灾过程和特性,泥沙灾害可以分为直接灾害和间接灾害;
滑坡和泥石流为前者;由泥沙引发的洪水灾害为后者。以黄河下游为例,论述了
间接泥沙灾害形成的必备条件是:中上游的强烈侵蚀产沙,强烈的沟道与河道泥
沙输移,河道泥沙堆积空间制约,水沙关系不协调。
关键词 泥沙 灾害类型 成因机制
14楼
椒江河口最大浑浊带悬沙粒径分布及其对潮动力的响应*
李伯根 谢钦春 夏小明 李炎 D.Eisma
(国家海洋局第二海洋研究所)(荷兰海洋研究所 特塞尔岛)
摘 要 以枯水季节大、小潮期3个时间连续(25h)站和1条纵剖面10个瞬时观测站的
悬沙粒径资料为基础,通过对悬沙不同粒级,中值粒径及粒度参数的计算和统
计,本文讨论了悬沙粒径分布的区域变化和潮汐周期变化,并表明其主要受物质
来源、底部沉积物再悬浮物质和絮凝沉降3个因素影响,其中第二个因素的作用大
潮期比小潮期显著,第三个因素的作用小潮期则较大潮期明显。
关键词 椒江河口 最大浑浊带 悬沙粒径 响应
15楼
淤泥质海岸挖槽回淤预测的沉积动力学途径
——以杭州湾试挖槽为例
金 镠 虞志英
(华东师范大学 河口海岸国家重点实验室)
摘 要 在淤泥质河口、海岸地区,港池和航道开挖后,挖槽内外经历着冲淤交
替过程,在挖槽中由于水流作用的弱化,使得槽内淤积增加而冲刷减少,并随槽
内深度增加而产生净淤积(即回淤)。挖槽回淤的沉积动力学途径,是建立在对冲
淤机理分析和冲淤过程的合理概化基础上,可以构造半经验的回淤预报公式,也
可为冲淤数学模型提供合理的结构和参数,关键是采用水动力强度指标,即水流
及波浪引起的底部切应力τ(或摩阻流U)来界定冲淤发生的条件和衡量冲淤发生的
规模;此外还必需分析和表达挖槽工程区域水体含沙量的时空分布;工程区沉积
物的平面及柱状分布及其物理力学指标、沉速、淤积切力、冲刷切力、固结过
程、流变参数等的实验测定。
本文以杭州湾试挖槽工程为实例,通过沉积动力学各项参数的取得,进行东
槽、西槽两个试挖槽回淤预报的数值计算,取得了与实际观测相一致的结果,从
而论证了挖槽回淤预报过程中进行沉积动力学途径研究的重要性和必要性。
关键词 挖槽回淤预测;沉积动力学;泥沙特性;杭州湾
16楼
浅析格田淤区均匀沉沙的控制条件
曹文中孙东坡
(黄河河南河务局;华北水利水电学院)
摘 要 本文对一些引黄放淤实际工程进行了分析,论述了格田内泥沙运移沉积的
特点与影响沉淤效果的因素。同时根据格田区内水沙运动特点和泥沙质量守恒原
理,探讨了影响泥沙均匀落淤的格田流量、断面尺寸和退水口水位的控制条件。
关键词 格田区;均匀落淤;水流挟沙力
17楼
大凌河白石水库淤积分析
金宝琛,王立强,刘宇聪
(辽宁省水利水电勘测设计研究院)
摘 要 本文介绍了大凌河白石水库泥沙设计中,排沙运用方式、死水位及底孔
泄流规模的确定原则及方法,采用2种数模计算和物理模型比较的库区淤积量及库
容变化过程。对库区纵、横向淤积形态,坝前区冲刷漏斗形态、尺寸及干、支流
三角洲的关系进行了分析研究。
关键词 排沙运用方式;淤积年限;库沙比;拦沙率;淤积形态;冲刷漏斗
18楼
皇甫川流域产流产沙数学模型及水沙变化原因分析
王向东谢树南陈海迟
(中国水利水电科学研究院;清华大学 水电系;内蒙古水利学校)
摘 要 该模型是从泥沙运动力学的基本理论出发,结合水文学、气象学、土壤学
和地理地貌学的原理建立起来的。并着重解决了在大流域计算中流域的地理、地
貌的差异性和降雨在时空分布上的不均匀性问题。利用前人采用的遥感技术资料
和实地调查资料,将皇甫川流域分为三大流域、14个小流域、510个计算小单
元。在径流系数的选取上考虑了前期降雨的影响。经过对1966年至1969年59组
944车雨、径流和输沙资料的验证,计算精度良好。应用该模型对皇甫川流域
1970年至1989年次暴雨产流产沙进行了计算,分析了皇甫川流域水沙变化原因。
结果表明数学模型的计算成果基本合理。
关键词 皇甫川流域;暴雨;数学模型;水沙变化
19楼
边坡形状对崩塌的影响
徐永年,匡尚富,李文武,王 力
(中国水利水电科学研究院)
摘 要 边坡形状是影响崩塌的因素之一,通过现场统计资料分析认为坡度、坡高
和坡面形态对边坡崩塌的影响很大,故利用崩塌模拟实验进行不同坡度、不同坡
面形态的对比试验,观测了边坡内部孔隙水压力随时间的变化过程和土体移动量
随时间的变化规律,并对崩塌的形式和部位进行了定性描述。从而为进一步建立
边坡崩塌预测模型和确定防灾对策提供了科学依据。
关键词 边坡形状;崩塌;孔隙水压力;土体移动量
20楼
江湖流量分配变化导致长江中游新的洪水形势
韩其为
(中国水利水电科学研究院 泥沙研究所)
摘 要 本文全面论述了江湖流量分配变化导致长江中游出现的新的防洪形势。文
中首先举出江湖流量分配的巨大变化。大约在30年代,四口分流处于鼎盛时期的
尾声,尚能分走荆江年径流量约43.1%,洪峰流量约52.7%,以后逐渐衰减,目前
(80年代至90年代),仅能分走年径流量15.5%, 洪峰流量约29.4%。从而使下荆
江径流量较30年代加大约1239×108m3,洪峰流量加大约17200m3/s。可见这种
变化是很惊人的。其次全面论述了这种变化对荆江与洞庭湖防洪的影响。仅与50
年代相比,防洪形势有下述变化。第一,荆江特别是下荆江因流量加大抬高的水
位大于冲刷(包括裁弯冲刷)降低的水位,从而使洪水位抬高1-2m。第二,莲花塘
至武汉因含沙量加大约25%而淤积,洪水位也有明显的抬高。第三,三口分流河
道因径流量减少,加速了衰退与萎缩,淤积比增大,有的河道水环境趋于恶化,
严峻的防洪形势并未缓解。第四,洞庭湖泥沙淤积减缓,对保留更多的湖容颇为
有利,但湖口城陵矶水位抬高,则对东洞庭湖以至南洞庭湖不利。从总体看,目
前这种变化对长江中游是不利的,这种不利突出反映在1998年的洪水中。文中在
论述这种变化时特别以1998年为例予以阐明。
关键词 江湖关系;径流量;水位;河道冲刷;洪水形势
21楼
黄河中游多沙粗沙区高含沙水流的粒度组成及其地貌学意义
许炯心
(中国科学院地理研究所)
摘 要 通过野外实测资料的分析,发现在黄土高原的高含沙水流中,存在着某种
最优的悬移质泥沙粒度组成,使得含沙量达到最大。这一最优粒度组成的出现,
与流域中黄土、风成沙和基岩这三种物源的特定搭配有关,也是风力-水力交替区
特有的外营力作用的结果。与悬移质泥沙的最优粒度组成相对应,出现了黄河中
游多沙粗沙区产沙模数最大值。
关键词 高含沙水流;最优粒度组成;侵蚀产沙;黄土高原
