四川、重庆等省市的旱情牵动人心,根据现在的统计数字,现在重庆和四川东部持续高温,已经达到了50天以上,而个别地区已经达到了70天以上,当地的旱情已经升为百年不遇的这样一个级别,由于没有明显有效的降雨,现在的高温还在持续。面对这样的天灾,有网友说这次重庆的高温干旱可能跟三峡大坝的建成有一定关系,因为它的存在一下就打破了重庆附近地区的那种气流循环系统,改变了大气环流系统,特别是将亚热带副高的地面层结搞得稳定了(因为水面增大了),地面层结稳定,热量及水气的交换没有了,所以地面不上升水气,就不能在空中形成对流雨。有专家称用气象学完全可以解释,没有任何关系,川渝旱情是由“高温少雨”天气造成的,这种天气出现的大气候背景是全球气候变暖。直接原因是大气环流的异常变化。具体说,是副热带高压很强,
位置偏西,而且稳定控制,向西伸展的幅度比较大。这种天气在气象学上称为“热浪”。虽然在四川盆地东部地区,包括重庆,出现这样高温的天气比较特殊,是50多年来所没有的,但依然可以找到气象依据。这是由于太平洋高压、青藏高压强,稳定不动,北方冷空气弱,因此无法形成云层,也就是没有降水系统“光临”此地,高压造成的这种情况,绝非是三峡水库这个有限的空间尺度所能左右的。
那么当地人还要在这个高烧当中煎熬多久?这种高温它是什么原因产生的呢?跟三峡大坝有没有关系?本节目邀请专家和您讨论这个问题。
12楼
江苏省气象台28日09时44分发布高温橙色预警
问天网(2007 07-28 11:46)
江苏省气象台2007年7月28日09时44分变更高温橙色预警信号。
预计未来24小时内苏州、无锡、镇江、常州、南京、南通、泰州大部地区、扬州大部地区最高气温将升至37℃以上。
防御指南:
1.有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施;
2.尽量避免在高温时段进行户外活动,高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间;
3.对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导,并采取必要的防护措施;
4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高,以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。
13楼
广东省气温高位振荡 注意继续做好防暑降温工作
问天网(2007 07-28 09:13)
广东省气象台预计,28日,粤东沿海和珠江三角洲南部多云,局部有阵雨,其余地区多云到晴天,粤北最高气温36~38℃,沿海最高气温33~34℃,其余地区35~37℃;
29~31日,受东风波动影响,我省东部、珠江三角洲和粤西部分地区多云间阴天,有阵雨或雷雨,其它地方晴天到多云,局部有阵雨。粤北偏西地区和粤西北部最高气温35~37℃,其余地区最高气温32~35℃。
展望:1~3日,南部沿海多云有阵雨或雷阵雨,其余地区多云间晴天,有分散阵雨。
建议:
1、由于持续高温 少雨,请提醒公众减少户外活动,以防中暑。
2、我省有些地方旱象已经露头,提醒相关部门做好干旱的防范措施。
14楼
目前全国东南沿海、江淮一带,持续高温天气
全国各地一片火热,就像我们当初实现共产主义那股热情!
哈哈
15楼
我在绍兴上虞,一次路过我们室外广告牌的温度在线指示,发现室外温度已经到达了47度
不知道是那个电子温度仪不准还是怎么回事!哈哈!
16楼
我公司所在的位置向西,就是上虞比较有名的化工园区,从市区医院到那里,必须经过我们这里,每天路过的救火车、急救车非常多!
都是天气热惹得祸!
17楼
呵呵,我们这里也是连续高温啊,空调温度规定生效了吗?26度可受不了啊.
