“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏
wangzufa
wangzufa Lv.3
2007年07月25日 19:16:33
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要 原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充) EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCA D提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握AutoCAD提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
大家如果要“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏的word的话就留个邮件地址,我有时间发给大家。
路过就顶哈。。。。。
免费打赏
wangzufa
2007年07月25日 19:33:05
22楼
函数功能说明
ang (p1,p2) 求X轴与直线(p1,p2)之夹角值
ang (顶点,p1,p2) 二直线(顶点,p1)与(顶点,p2)之夹角
dist (p1,p2) 求p1及p2间的距离
dpl (p,p1,p2) 点p与经过p1、p2之直线最短距离
dpp (p,p1,p2,p3) 计算点p经过三点(p1,p2,p3)的平面之间最短距离
Dee dist (end,end)之便捷功能函数,求两端点之距离
getvar (变量名称) 读取AutoCAD系统变量值,仅限于实数、整数及点坐标
ill (p1,p2,p3,p4) 二直线(p1,p2)与(p3,p4)的交叉点
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 计算线(p1,p2)和经过三点(p3,p4,p5)的平面之相交点
ille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函数
mee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标
nor (p1,p2) 直线(p1,p2)之单位法向量 (垂直方向)
nee nor (end,end)之便捷功能函数
pld (p1,p2,d) 直线(p1,p2)上距离p1点d长度的点坐标
plt (p1,p2,t) 直线(p1,p2)上以参数t定义的点位
rad 选取一圆或弧求取该半径值
rot (p,basp,a) 点p以basp为基准旋转a角度
rot (p,axp1,axp2,a) 以通过点axp1和axp2的线为旋转轴,旋转p点,经过角度a
vec (p1,p2) 点p1至点p2之向量
vec1 (p1,p2) 点p1至点p2之单位向量
vee vec(end,end)之便捷功能函数
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函数
过滤一个点或向量的X、Y和Z分量:
wangzufa
2007年07月25日 19:34:10
23楼
函数功能说明
xyof (p1) 点的X和Y分量,Z分量设为0.0
xzof (p1) 点的X和Z分量,Y分量设为0.0
yzof (p1) 点的Y和Z分量,X分量设为0.0
xof (p1) 点的X分量,Y和Z分量设为0.0
yof (p1) 点的Y分量,X和Z分量设为0.0
zof (p1) 点的Z分量,X和Y分量设为0.0
rxof (p1) 点的X分量
ryof (p1) 点的Y分量
rzof (p1) 点的Z分量
wangzufa
2007年07月25日 19:34:50
24楼
7.<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
wangzufa
2007年07月25日 19:35:29
25楼
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
图3
wangzufa
2007年07月25日 19:36:07
26楼
8.AutoCAD字体替换技巧
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
图4
9、CAL虽然好用,但它是采AuyoLISP的叙述语法,多少也须有LISP的底子。我目前使用《AutoCAD环境下呼叫Windows的计算器》,更为方便且直接,并有普通和工程用两种计算器可选用。方法:
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→选【ADD】钮→Alias=CALC, Command=start calc尔后在AutoCAD command 提示下键入CALC即可叫出计算器。
2. 如果ALIASEDIT不能作用,编辑acad.pgp也一样可达到目地。
wangzufa
2007年07月25日 19:37:08
27楼
AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那?有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作?AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
wangzufa
2007年07月25日 19:39:11
28楼
已经发完了。大家如果药“AutoCAD 2004快捷键”经典收藏的word的话就留个邮件地址,我有时间发给大家。
路过就顶哈。。。。。
wangzufa
2007年07月25日 19:57:30
29楼
路过就顶哈。。。。。
wangzufa
2007年07月25日 19:58:01
30楼
AutoCAD表格制作
wangzufa
2007年07月25日 19:58:58
31楼
AutoCAD表格制作
