本人公司有一套废水回收系统,其流程为多介质过滤器,活性炭,微滤(5U),R/O系统,运行三年多来,一直存在膜堵塞的问题,原设计流量为130T/H,现实际流量为50T/H左右。并且中间更换过一次膜。现想请教高手 1.现有系统预处理系统是否满足要求!为保证过滤效果,多介质过滤器流速控制多少为最好。 2.现投加絮凝剂为普通PAC,是否应当投加较高品质絮凝剂。 3.膜堵塞清洗是否有较好的清洗方法
3.膜堵塞清洗是否有较好的清洗方法
22楼
回收的废水。。。。。。。老兄,这系统是谁给你做的,太不负责任了,这套方案肯定有问题的说
23楼
你的这个系统,应该是胶体和细菌污染,清洗应该不是太麻烦.我洗过两套设备设计流量是65吨,清洗前的流量是不到40吨,产水电导为65us/cm,膜前压力为15.8公斤,膜后压力为8公斤,跨膜压差达到近8公斤.清洗后流量为70吨,产水电导为25us/cm,膜前压力是9.8公斤,膜后压力是5.3公斤,跨膜压差是4.5公斤.但你的这个系统要确定是什么污染还要到现场去看了才能知道,还有PAC的添加只有量的差别,高品质和普通的差别是很小的,系统是不是有缺陷到现场看了才能说的清.
QQ:65128049电话:13552898646可以交流一下.
24楼
这套系统是杭州西斗门做的,因为我是刚接手,确实过程也不是很明白
25楼
RO进水COD为11左右,超的比较厉害
26楼
废水回用中,进水的COD的影响也是要考虑的因素。从楼主的运行数据来看。
进水压力在1.75Mpa,有点奇怪,另外,我想知道,系统运行期间有没有更换活性炭填料?
27楼
进水COD控制在1.5一下,可安全运行至少3个月
28楼
更换过了,但是我们的水源是经过处理的工业废水,在活性炭之前为是40左右,经过活性炭在10左右
29楼
现在在邀请一个厂家在做清洗试验,清洗两天后通量海只有0.3M3,现在膜的重量和新膜重量差不多
