配置自己的AutoCAD 2004绘图环境
ccarim
ccarim Lv.2
2004年10月13日 17:52:56
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境   不同的企业所用的标准多种多样,对AutoCAD的绘图环境也就有了许多不同的要求。在本节您将了解AutoCAD中关于图形单位、图形界限以及坐标系统等选项的详细设置方法。  在绘制图形前,您需要设置一下自己的绘图环境。它分为绘图单位设置和坐标系统设置。  一、绘图单位设置  启动AutoCAD 2004,此时将自动创建一个新文件,打开“格式”菜单,选择“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。我们可通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,其中,选择“工程”和“建筑”的单位将采用英制。单击“精度”下拉列表,您可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有:“十进制度数”、“度/分/秒”、“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。当您修改单位的时候,下面的“输出样例”部分将显示此种单位的示例,如图1所示。
  一、绘图单位设置
免费打赏
jamelian
2005年03月15日 16:57:39
43楼
好长,不过还是感谢
yu.108
2005年03月17日 08:39:42
44楼
我也帮你顶一下^_^
buxa
2005年03月17日 10:05:05
45楼
我帮你顶一下^_^
lw528
2005年03月22日 18:57:19
46楼
好贴 顶一下
sxhzmxzw
2005年03月23日 00:17:10
47楼
莫见笑,我是初学者。此内容对我很有帮助,表示感谢,如果有2005版就更好了,这比教科书上还要直观易懂,楼主是否能按制图的全过程完整编排一下,那就锦上添花了。
woai.......ning
2005年03月23日 13:50:49
48楼
我顶!
sususu_1975
2005年03月24日 16:49:31
49楼
俺也帮你顶顶
bennic2002
2005年03月24日 22:23:37
50楼
直接上传那个文件行不行啊????????
这样看看到什么时候啊~~~~~~~
谢谢~~~~~~
du-djh
2005年03月25日 18:39:23
51楼
好野!多谢
zhanjianqu
2005年03月25日 22:42:24
52楼
也许我应该叫我的学弟来看一下!!!
