如何计算流量
yuanwang
yuanwang Lv.4
2007年07月20日 09:14:03
各位学长、各位高工们,大家好!小弟现有一事相求,请问只知道管子的内径和压力如何能计算出管内的流量呢?如已经管内径为DN20,介质的压力为0.3MPa,请问可以计算得出流量吗?如可以请问如何计算,或知道在什么地方可以找到也行。 小弟在这里先谢谢各位了因为不知道流速,介质是自来水,想算体积流量。
小弟在这里先谢谢各位了
免费打赏
峰哥
2007年07月25日 09:09:54
12楼
感谢指点!
可能 jt3944误解我的想法!我所说的个人观点,仅供参考!仅是个人对问题的见解,以及问题不同的分析角度,很怕误导别人!
1.对于管道中的介质,有压力能,位能和动能;对于这个问题来说,你仅仅提到了动能,那么压力能哪里去呢?
2.题目中给出的介质压力,我觉得就应该是压力表测的压力,应该是压力能,但是你的计算把它认为速度能,我不敢苟同!
3.论坛本上提供的就是相互讨论的平台,是为了把问题搞得更清楚!每个人都会有不同的想法,我们希望问题讨论得越清楚,我们就收获越多!
峰哥
2007年07月25日 09:20:58
13楼
个人观点,仅供参考!
1.你说的我部分赞同,管道的阻力动能的影响是阻力损失的一个因素!H=SQ2,我们都知道这个公式。其实也就是把沿程阻力和局部阻力,密度等相关参数组成的H.
2.我接受你第二点的批评,当时主要想先不要把阻力损失考虑进去,没想到jt3944看问题这么细致!
3.希望jt3944能对我的上面第二条给出做答,题目中给出的压力究竟是什么压力,如果是静压怎么能够计算呢?
bojingyo
2007年07月25日 10:50:00
14楼
学习学习
chendos
2007年07月25日 21:58:29
15楼
流体力学中基本的问题。只有压力和管径是不可能算出流速和流量的,需要知道流体流过的压降的后才能计算流量。很多流量计就是根据这个原理测量的。比托管还记得吧?就是这种原理
北冰洋
2007年07月26日 05:22:39
16楼
一直没仔细看jt3944网友的长篇论述,刚仔细看了你的论述,发现一个问题:你把压力误解为压差了,所以你把本来无解的问题给分析出解来了。
我认为楼上的说法完全正确。
北冰洋
2007年07月26日 05:28:52
17楼
举一个最简单的例子,可有助于这个问题的理解:对一个封闭的圆柱形容器,给内部介质的压力加到0.3MPa,因为该容器是封闭的,因此内部介质的流速是0。
而如果再有微量的压力为0.3MPa的介质从圆柱容器的一端流进来,另一端同样的数量压力0.3MPa介质流出去,那么管子中间的介质就有一定流速了,随着两端进出介质量的进一步增加,该流速也在增加。
上面的例子的描述完全不违背楼主问题的要求,而流速确是可以是任意值。
北冰洋
2007年07月26日 09:50:05
18楼
先翻书
北冰洋
2007年07月26日 09:50:34
19楼
继续
北冰洋
2007年07月26日 10:30:13
20楼
介质为水,压力为0.3MPa,到底该如何理解?
jt3944网友认为:“Bernoulli’s Equ 的使用,位能忽视不计。 Ps = 0 Pt = Pd = [ρ˙ v *2 ] ÷ 2g "
24楼所引述的书中论述说明:位能忽略不计,只能说z=0,并没有说p/(ρ*g)=0
我所能理解的这个压力只能是通过压力表可测的静压,也就是Ps=p/(ρ*g),所以Ps≠0
无意否认jt3499网友的深厚理论功底,但一个基本概念的理解失误就可能会导致错误的结论。
我仍然认为此问题无解。
峰哥
2007年07月26日 11:02:04
21楼
北冰洋的观点,基本和我一致就是静压不能为零!!
