新手求解:为什么要在断路器的合闸回路上串接其两侧隔离开关的常闭触点??
niuniuxiaogui
2012年11月17日 10:16:34
来自于断路器
在断路器的合闸回路上串接入其两侧隔离开关的常闭触点有什么用呢,如果说闭锁合闸,那应该是两侧隔离开关未合上的时候禁止断路器合闸,可为什么串接的是常闭触点呢??请各位大侠帮忙……
免费打赏
niuniuxiaogui
2012年11月26日 17:19:27
12楼
检修时,没有不能分合断路器吧,检修时隔离刀肯定是拉开的,那断路器的操作回路就能接通呀
niuniuxiaogui
2012年11月26日 17:32:43
13楼
我自问自答吧,请大家多多指教
这个叫断路器就地合闸闭锁:在隔离开关处在合闸位置的时候,是不允许断路器就地合闸的。就地合断路器的时候是不经过任何保护装置的,假如断路器或者隔离开关有故障,就地合上断路器后等于直接引起故障,而且人在就地现场,这种情况是不允许发生的。所以必须串接隔离开关的常闭触点起到闭锁就地合闸。这在南网反措中已经提出来了……
希望对大家有帮助
红苹果
2012年11月27日 13:06:22
14楼
图纸太小了,放不大,,看不清楚啊。。
孤陋寡闻,楼上说法没听过。。。
muzhangmu1988
2015年01月30日 21:43:15
15楼
母线侧的隔离开关不应该两侧设置接地刀。
muzhangmu1988
2015年01月30日 21:48:40
16楼
在断路器两侧隔离开关打开时时不能合断路器的,这在操作规范中是有的。
qq_1497514467575
2017年06月15日 16:14:53
17楼
不懂
abaozi
2017年06月18日 22:34:46
18楼
你好,想问问你,这是什么柜子来的?很少见
abaozi
2017年06月18日 22:35:37
19楼
你好,你这图纸可以给我发一份吗?1029009294@qq.com想学习一下
co1467683188234
2017年06月23日 16:59:11
20楼
niuniuxiaogui 发表于 2012-11-26 17:32 我自问自答吧,请大家多多指教这个叫断路器就地合闸闭锁:在隔离开关处在合闸位置的时候,是不允许断路器 …合闸回路不仅仅只是就地啊,合闸回路断开的情况下,远方操控也应该合不上闸吧。图纸太小了,看不清。。。
