讨论:高规9.1.11条与抗规6.2.13条是否矛盾了
zb616
zb616 Lv.9
2012年11月14日 09:59:30
框架核心筒结构,在《高规》9.1.11-1条规定: 9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定: 1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。 而《抗规》中规定: 6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求: 1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,
1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%
而《抗规》中规定:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值, 不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
这两者是否矛盾?
另外: 框架柱地震剪力百分比应该看 “柱剪力/V0”这项还是“柱剪力百分比”这项?pkpm计算结果如下
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0
24 1 X 218.3 1110.2 19.66% 13135.0 1.66%
Y 258.2 1247.9 20.69% 14598.2 1.77%
23 1 X 293.0 1956.7 14.97% 13135.0 2.23%
Y 331.1 2185.2 15.15% 14598.2 2.27%
22 1 X 1784.9 3366.0 53.03% 13135.0 13.59%
Y 2318.3 3696.6 62.72% 14598.2 15.88%
21 1 X 928.1 4277.5 21.70% 13135.0 7.07%
Y 1075.1 4654.2 23.10% 14598.2 7.36%
20 1 X 1660.8 4991.5 33.27% 13135.0 12.64%
Y 1750.7 5394.0 32.46% 14598.2 11.99%
19 1 X 1988.7 5692.4 34.94% 13135.0 15.14%
Y 2154.8 6114.3 35.24% 14598.2 14.76%
18 1 X 1573.4 6222.1 25.29% 13135.0 11.98%
Y 1605.6 6662.6 24.10% 14598.2 11.00%
17 1 X 1690.6 6653.3 25.41% 13135.0 12.87%
Y 1706.8 7128.7 23.94% 14598.2 11.69%
16 1 X 1725.5 7012.8 24.61% 13135.0 13.14%
Y 1693.4 7543.8 22.45% 14598.2 11.60%
15 1 X 1760.6 7329.6 24.02% 13135.0 13.40%
Y 1700.4 7929.3 21.44% 14598.2 11.65%
14 1 X 1780.8 7631.8 23.33% 13135.0 13.56%
Y 1684.3 8303.9 20.28% 14598.2 11.54%
13 1 X 1803.5 7940.0 22.71% 13135.0 13.73%
Y 1675.6 8685.5 19.29% 14598.2 11.48%
12 1 X 1774.4 8266.3 21.47% 13135.0 13.51%
Y 1614.4 9090.5 17.76% 14598.2 11.06%
11 1 X 1907.2 8624.5 22.11% 13135.0 14.52%
Y 1705.3 9535.2 17.88% 14598.2 11.68%
10 1 X 1865.4 9017.0 20.69% 13135.0 14.20%
Y 1624.3 10013.3 16.22% 14598.2 11.13%
9 1 X 1892.6 9442.9 20.04% 13135.0 14.41%
Y 1616.9 10511.7 15.38% 14598.2 11.08%
8 1 X 1870.8 9887.7 18.92% 13135.0 14.24%
Y 1567.2 11009.3 14.24% 14598.2 10.74%
7 1 X 1838.6 10333.0 17.79% 13135.0 14.00%
Y 1492.1 11491.9 12.98% 14598.2 10.22%
6 1 X 1696.1 10757.5 15.77% 13135.0 12.91%
Y 1317.9 11947.2 11.03% 14598.2 9.03%
5 1 X 2153.3 11148.0 19.32% 13135.0 16.39%
Y 1888.4 12368.2 15.27% 14598.2 12.94%
4 1 X 3511.3 12034.6 29.18% 13135.0 26.73%
Y 2444.2 13311.8 18.36% 14598.2 16.74%
3 1 X 2411.0 12656.3 19.05% 13135.0 18.36%
Y 1437.5 14008.5 10.26% 14598.2 9.85%
2 1 X 3084.8 13084.0 23.58% 13135.0 23.49%
Y 2091.3 14483.9 14.44% 14598.2 14.33%
1 1 X 679.7 13135.0 5.18% 13135.0 5.18%
Y 374.3 14598.2 2.56% 14598.2 2.56%
免费打赏
加班不画图
2012年11月19日 10:14:39
12楼
《高规》9.1.11是新增条文
9.1.11.1规定框架分配的地震剪力不宜小于10%
9.1.11.2说的是<10%时应采取的抗震措施;
9.1.11.3说的是0~20%时采取的抗震措施;
当框架分配的层地震剪力>20%时不作调整,《高规》8.1.4和《抗规》6.2.13的规定是相符合的。规范调整内力的目的都是要实线框剪和框筒框架部分为抗震的第二道防线。
zxfw_08
2012年11月19日 10:39:02
13楼
二楼你当版主吧,真有才。
tjzzs
2012年11月19日 12:01:27
14楼
本条的基本思想就是框筒结构中的周边框架不能太弱,否则不能与核心筒形成有效地双重抗侧力体系,大震作用下会被各个击破
seuzzf2210
2012年11月19日 14:22:28
15楼
学习了!
鼓手
2012年11月19日 14:29:58
16楼
高规9.1.11主要是对筒体结构细化要求。
大山123456
2012年11月19日 14:30:19
17楼
二楼和十楼的表述合在一起就是对问题的最好解答!!!!!顶一下!!!
hcmaomao
2012年11月19日 16:21:11
18楼
2楼解释的太详尽了,赞一个
天星
2012年11月19日 19:31:49
19楼
我不明白为什么能得出高规比抗規严的结论:抗规要求框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
高规不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%。这比抗规要求框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%要求要低呀,可能比框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍 大或小.
这三个数大小怎么能确定一下子谁大谁小,我也只能通过计算结果看,请高人指点.多谢
yunzhinan2009
2012年11月20日 02:14:49
20楼
其实这条不矛盾,举个最简单的例子:1)如果框架较弱分配到的最大值是10,底部总剪力是200,按抗规:调整后取40和15中的较小值15;按高规,因为小于10%,调整到总剪力的15%,是30,高规值大,更严,且墙体部分抗震措施还要提高。
2)如果框架较强,分配到的最大值是20,底部总剪力是200,按抗规:调整后取40和30中的较小值30;按高规,9.1.11条3款,调整后取40和30中的较小值30,和抗规一样。
看规范不能只看一条中的一款,9.1.11条总体意思是在不满足第1款时,有后面两款作为调整的措施。
hubs
2012年11月20日 10:03:20
21楼
楼主可能没有注意到“ 6.2.13 ……不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的 较 小 值” 中的较小值。
