排水管道穿越小河沟,倒虹还是架空?
lianyiying
lianyiying Lv.2
2012年11月14日 09:20:29
最近做一个城区的排水管道,该城区小河沟较多,排水管道多次穿越河沟,不知道各位平时遇到这种情况都怎么做,设倒虹还是架空,倒虹的话太多了怕堵,架空的话由于小河沟要泄洪的,怕长期冲刷容易损坏
免费打赏
c898114172y
2012年11月27日 14:11:37
12楼
小河的话,河水冲击应该不是很严重,直接穿管应该好点吧
飞鱼
2012年12月01日 06:05:49
13楼
楼上各位说得很全,但我补充一下还有一种方案就是将管道标高降低从河沟底部过去,但并不是指的倒虹管,而是在标高坡度许可的条件下顺坡从河底穿过,然后埋深虽然较大,但下游管道可以采用小于地面的坡度或其它条件将管道埋深再慢慢降低。
这种方案除了部分管段埋深较大外应该是比较完美的方案,不过对于地形坡度标高等要求较高,条件许可可以参考选用。
tubbath
2012年12月02日 10:26:29
14楼
看管径大小,DN300及以下小管可考虑架空(钢管支架过河非支墩式),管径稍大还是以倒虹为主,或者可按楼上老兄的意见做跌水井降标高顺坡过河底,后期再来调整标高。
minc89757
2012年12月02日 22:18:06
15楼
学习了下大家的意见,楼主给个详细的数据,比如管径跟材料
lsl4000
2012年12月03日 08:08:26
16楼
一般还是做倒虹管,反正进水端要做个存渣池,就是在实际使用中要加强巡查维护清理。现在的抽粪车还是可以办到的,但是要有道路哦。
gxb86011839
2013年03月14日 09:38:10
17楼
:handshake
tgaibu
2014年08月06日 17:05:37
18楼
污水很少采用架空过河吧,一般都是倒虹过河的
wfmbf123456
2017年02月18日 00:17:45
19楼
架空比较好
陶土木
2017年02月20日 15:43:26
20楼
目前我遇到的排水管过河,倒虹的方案居多,架空的比较少。
gzlming528
2017年07月15日 22:33:36
21楼
fhp202 发表于 2012-11-14 10:45 这个我们做山区里的管网改造也遇到过,沟基本都不深,我们直接用的过河管,下游管道也不会加的太深,而且道 …问一下,你说的过河管是一种特殊的管材吗?还有你是说河沟不深的情况下,管道在河沟处降低标高至沟底以下,然后下游管道按此标高继续敷设吗?
