我公司出现几次因供电局电压波动引起的跳闸,再恢复过程中有个别总断路器在储能正常的情况下,不管电动还是手动都不能合闸,最后在去掉失压脱扣器后才恢复送电,请问同行高人们这是怎么回事啊,老是去掉失压脱扣器也不是办法啊,会影响系统安全工作的啊,请高人们讲讲这其中的玄机吧,谢谢了
12楼
是不是接触器的问题 .....
13楼
谢谢,我再照你说的检查一下
14楼
就是的,先检查控制回路,特别是接线有没有松动
15楼
我遇到过这样的问题,是失压脱扣那块电路板烧了,建议换一块吧,很快就换好了,因该是电压波动使得失压脱扣的电容充、放电电流过大这样烧坏了线路板。
16楼
当系统晃电时,失压很容易误动作。解决的办法有两个。一是去掉失压,二是加装失压延时模块,一般5S这内的,这样可以解决你的问题了。
17楼
建议拆掉失压,或者加装失压延时模块,0—5S延时,这样就能解决问题了。
18楼
如果是拆除失压脱扣器就能合闸,很可能他已经烧坏了,非要的话,换个新的上去吧
19楼
