预作用系统和干式系统有什么区别?
pepe_1125
Lv.2
2007年07月09日 14:37:04
来自于
建筑消防给水
关注
取消关注
预作用系统和干式系统有什么区别?通过什么决定应该选用哪个系统?谢谢~
免费打赏
tsunamis
2009年07月08日 11:19:42
12楼
我认为不可以这样理解,如果条件许可尽量采用湿式系统。采用干式或预作用灭火系统是没有办法的办法。
liyanflash1
2009年09月20日 22:23:03
13楼
一般采用干式系统,如果在不允许误动作的情况下,可以采用预作用。
上一页
消防水源及消防供水设施施工图设计审查常见问题
给排水工程
消防给水系统中水泵与水泵控制柜的设置要求
给排水工程
给排水CAD常用图例符号大全(完整版)
给排水工程
如何做给排水工程设计?必看!
给排水工程
BIM应用我国污水处理厂
给排水工程
屠宰场污水总磷超标的处理案例
给排水工程
暴雨天气,依法防御!
给排水工程
加拿大PCCP爆管对中国有何启示?
给排水工程
广州自来水带来一波新“顶流”??
给排水工程
为什么屋顶消火栓未配消防水枪水带会被判存在隐患?
给排水工程
泵的原理史上最全动画,没有之一
给排水工程
MBR工艺地下式污水厂如何优化消防设计?
给排水工程
河道废水氨氮超标的处理方法
给排水工程
《排水检查井非开挖修复工程技术规程》系列报导之排水检查井非开挖修复施工案例分享
给排水工程
水电验收常见问题实战经验汇总,来自多位师傅的经验总结!
给排水工程
历史上的六月丨上海排水大事记
给排水工程
装配式一体化泵站-是否需要满足耐火等级要求?
给排水工程
市政给水厂集约型压力式超滤膜设计
给排水工程
反渗透运行各阶段pH控制原理
给排水工程
涨知识:止回阀到底安装在出口阀前还是阀后?
给排水工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
