家装风水学
banana_b
banana_b Lv.3
2004年09月28日 10:47:13
家居风水之室内布局  对于一所住宅来说,如果把其外部环境称作"大风水",那么住宅内部就是"小风水"了,也可以叫做居室的"外环境"和"内环境"。若从能量强弱的角度来比较,内环境可能不如外环境强烈,但当我们入住到居室内,却要与内环境的场朝夕相伴。尤其在我们全不设防而安然入睡的时候,与我们最切近的内环境场就会非常集中地对我们产生影响,这种近距离的影响力量是很大的,所以调整出一个和谐顺畅的内环境风水场是非常重要的。
家居风水之室内布局
  一、关于门、主、灶
  《阳宅三要》是古代一部著名的风水著作,他主要从大门(门)、主房(主)、灶间[灶]三个组成要素上来论述一所住宅的吉凶。这三个要素对应到城市住宅中就是住宅门的方位朝向、主卧室的方位、厨房的方位以及三者之间的关系。具体说,不同的人对三者方位的要求是不一样的。为了让大家弄清你所适宜的住宅及居室内部门、主、灶三要素的设置,首先教大家一个古代数码的小常识,掌握了这个小常识再读下面的文字就很轻松了,否则会不知所云。
  1)、数字编码
  我们以住宅中心为中点,把周围空间分成八等份,形成八个不同的方位(古称八卦)。为了区别上的方便,分别给每个方位编上数码序号:1为北、2为西南、3为东、4为东南、6为西北、7为西、8为东北、9为南。我们把这八个数字及对应的方位分成两大组,1、9、3、4为A组;2、6、7、8为B组。大家千万不要小看这八个数字,每个数字都是一种能量的代号,运用得当,就会大大受益,相反不会运用就会反受其害。
  2)、每个人的幸运代码
  我们这里给你计算出来的"幸运代码"是为了配合风水上的表述,现实中并不具有什么特别含义,若以此搏彩,后果自负哦。要想知道你的幸运代码,只要按下面的公式计算即可。
男性用"100"减去出生年的后两位数,得出的差再除以"9",余数及余数所在的数码组中的数字就是此人的幸运代码。女性则以出生年后两位数减去"4",得出的差再除以"9",余数及余数所在的数码组中的数字就是此人的幸运代码。公式如下:
     男:(100 -出生年份)÷9
     女:(出生年份-4)÷9
  另外需要说明的两点是:
  (1)、如果按照计算公式能够整除,则以"9"及所在数码组中的数字为幸运代码。
  (2)、如果余数为"5",则男性视为"2",女性视为"8",对应到数码组中去,找幸运代码。
  3)、宅门
  (1)宅门朝向
  古人根据宅门的朝向,把住宅分为八类。每类住宅都有"坐"和"向"的区别,"坐"和"向"是由门的朝向决定的。比如门朝南的住宅就坐北,俗称坐北朝南,门朝西北的住宅就坐东南,称为坐东南朝西北(若以八卦术语来说就叫做坐巽向乾)。住宅的"坐"和"向"方向永远是相反的。坐在什么方位,此住宅就称什么宅,如坐北朝南的住宅称为坎(八卦中坎代表北)宅。
  我们在用以上的方法计算出自己的幸运代码后,就可以按照代码所指示的方位来选择住宅了。具体方法是,代码为A组的,就选择门朝向为B组代码方位的住宅,代码为B组的就选择门朝向为A组代码方位的住宅。由于整个住宅的场性特征是由上述的"坐"来表现的。而"坐"的方位又正好与"向"相反,所以我们选择的住宅门朝向正好不在自己的幸运数码方位之中。
  (2)、宅门朝向喜忌
  宅门的主要功能为"纳气",所以其门外所面对的环境喜欢洁净、愉快和温馨。如果有垃圾、公厕、下水道等则会纳入污垢之气,不利于房主运气。此外,宅门正对其它建筑的正门、后门、窗户、墙角或者电线杆、烟囱等也是风水中所忌讳的。当然,如果上述诸物离得较远或有宽阔的道路相隔又不为所忌。
  4)、卧室
  卧室在整个居室的方位要安排在自己的幸运方位上,而且若以卧室为单位来说(把卧室看成一个小住宅),如果门和床都处在卧室幸运方位上就更好了。除此之外,以下问题也是不容忽视的:
  (1)、卧室门不可对大门,大门是家人、朋友进出的必经之路,信息场比较复杂,这种气场冲门而入是很不利于卧室风水的。卧室为休息之所,以安静、隐密为尚。有大门对冲不仅气场不佳,人员过往所带来的声音也不利睡眠。
 (2)、卧室门不可正对厕所,厕所为排污纳垢之所,充满了污浊气和秽气。这样的气场直冲卧室门会直接影响房主人的运气。另外其湿冷之气也会对人的健康构成威协。现在城市内的住宅有相当一部分设计成了厕、卧直冲的格局,久居必然生害,需要根据能量的转化原理进行处理。
  (3)、卧室门不可正对厨房或跟厨房相邻。厨房为燥热之所,如果用古人的话说,厕所为纯阴之地,厨房为纯阳之地,都是阴阳不调合的地方。所以卧室门不宜与它们正对。厨房与卧室紧邻也会不利卧室的风水场,要是床头
免费打赏
banana_b
2004年09月28日 10:50:01
12楼
客厅摆设之旺位及禁忌
  家电用品
  居家中的电器用品大部份都集中在客厅中,像电话、电视、音响等等,通常
会摆在客厅,因此电器的线路程会特别多,最好是把这些线路做成隐藏式或处理
整齐,才不会让客厅看起来杂乱无章而影响心情。
  装饰品
  装饰品除了装饰客厅的美观之外,还有一些是具有避邪和有利家居风水的作
用。例如:牛角、佛像、十字架等等都有其不同功能,如果您是从事竞争性的行
业如律师,客厅就适合摆设牛角,因其象徵斗胜与避邪之意,而摆设佛像及十字
架则可使居住其中的人有心灵寄托的作用,另外,铜风锥可以制煞。
  在客厅摆鱼缸养鱼除了当装饰之外,还有带动财气及整个家庭气氛活跃生
动,有一点要注意的就是在选择鱼时,要以色彩鲜艳、长生的鱼类为佳,而且要
小心照顾鱼缸所饲养的鱼,不能使它们生病或死亡,水也要保持清澈,若鱼缸中
的鱼死亡或生病,亦或是水色污浊发臭的话,是比不放置鱼缸还要糟糕的。
  对客厅来说,盆景除了美景养眼之外,也有生生不息的意味。多放几株盆
景,对于住宅的生气是很有帮助的,就风水学上来说在财位上放盆景代表财运滚
滚而来之意,最理想的盆景是以花瓶养植万年青,而且花瓶高度最好是在房子的
一半高度高度以上,若花瓶的高度不够,可用架子垫高;但在室内切忌采用针叶
状植物或阴树(如桃树),尤其忌杜鹃。若没有时间照顾置放在室内的植物时,那么
最好不要轻易在财位上摆盆景,因为在财位上的盆景若照顾不好而导致植物枯黄
萎谢的话,恐对家中财运有不良的影响。
  不可轻忽的小细节
  在客厅的风水最主要的是上述几项,但另有一些小细节如果也能注意到的
话,对居家是很有帮助的。
  1、客厅内最好不要有梁,如果有的话最好用一些美观或艺术的方式巧妙的把
它装潢起来。
  2、客厅的动线(就是供人走动的通道)要顺畅,从客厅到各个空间不要七弯八
拐,这样阳宅地气才能顺畅,家运才会兴旺。
  3、客厅里所挂的字画要符合自己的身份地位,依士农工商不同的职业而悬挂
不同的字画。例如:工商界人士要挂关公画像或桃园三结义图,表示义气和信
用。
  4、客厅不适合任意挂镜子,因为在风水上这样是属凶的。但如果客厅的门正
好对冲别人家的屋角或墙边时,挂面镜子作屏风可以化解不祥的冲煞之气。
5、古人言:“积善之家必有余庆”,当然,若你真的没有太多时间或瞀去处理室内
风水总是的话不妨多做善事,于人于已都有好处。
banana_b
2004年09月28日 10:50:13
13楼
住宅不适宜挂什么图画
  一、颜色太深或者黑色过多的图画不可买。此等画看上去令人有沉重之感,
使人意志消沉、悲观和做事缺乏冲劲。
  二、绘了凶猛野兽的图画不宜购买,否则家人健康会较差。
  三、不宜挂超过一幅的人物抽象画,因会令家人的情绪反复大,心理不平
衡,容易神经过敏。
  四、画了日落西沉的画不要挂,因此类画象有令人减低冲劲的效果。
五、不适宜挂已故亲人的大头画像,因它会令你做起事来倍增压力。
  六、不适宜挂瀑布之类的图画,因为这些画主家人运气反复。
  七、不要挂上红色太多的画像,因为它会令家人容易受伤或脾气暴躁。
banana_b
2004年09月28日 10:50:26
14楼
让老公不花心的居家风水
  如果老公或男友很花心,首先检查他的房间。花心的原因在于不好的"水"气太
多,房间里是不是摆了太多黑色的家具,黑色空间会削弱男人的运势,坏的水气
会全往女性身上跑。让他泡个海盐澡,让房间通风晒晒朝阳,应该就会收敛些。
或找个温泉泡泡,将身上的恶水排出,好运就会跟着来。其实他会花心,问题也
可能出在妳身上。
  妳家的厕所是不是很脏?如果是就要勤打扫,并在厕所里插鲜花。家中椅子
最好都放个垫子,营造舒适悠闲的环境,就能削减他的花心,可以考虑买套舒适
沙发。鲜艳绿色有中和过多水气效果,或是毛毛素材的家饰品,则能吸收他身上
过多的水气。玄关的地毯或室内拖鞋可选毛茸素材,再买个木制相框,摆着你俩
的合照。木制框的色泽不宜太深,自然的浅色泽为宜。多吃炖煮类食物能增强土
气,获得安定能量,不妨多吃民族口味的炖煮料理。激昂的音乐旋律也能压抑他
蠢蠢欲动的心,让他不再花心。
banana_b
2004年09月28日 10:50:39
15楼
测一测自家的风水
  从古至今,世界各地的人们都在研究人在乾坤中的位置以及它们所形成的关
系。通过探究季节转换、星象变化,并且在所观测到的自然规律的指导下,人们
开始认识到居住在不同住宅中的人,其一生中的财富、运气也会大相径庭。
  古老东方早在几千年以前就开始运用风水了。随着时间的迁移,风水被越来
越多的人认识到,并用图或表格等不同形式表达出他们对自然界的理解与认识,
还用各自的体系来研究"气"的流动。八封图就是一种描绘"气"的流动的图,其中包
含了人们对新陈代谢重要意义的理解。该图能自然而然地帮助你改善你和你的住
宅的联系。
  你的房间是另一个你,它可以说是你命运的一个镜像,反映了在不同层次里
你的命运走向。房间杂乱表明了你思想的混乱;如果房间中贴了许多单人照,则
表明房间主人目前对和身边人的关系感到不满意。你可以把风水的原理运用到你
的家里,以帮助你达到所希望的生活模式,因为通过风水可以使你重新审视自
己,提醒自己到底想要什么。 如果你想改变你的命运,那你首先应该想想你究竟
想要一个什么样的未来。你想吸引谁;你希望自己努力达到一个什么层次、状
况。当你最终确定你想要什么以后,接着你就必须把注意力全放在它上面,这时
候你就会不断向你的潜意识传递信息,从而反映到你的现实生活中,表现为你周
边环境的改变。
  你的房间很可能形状不规则,你可能发现它出现了"阴面"或"突出"。一般来
说,如果突出部分占所在区域的一半以上,则它形成"阴面";否则,它就只是一个
突出,这意味着那个区域的能量将变强。房间形状不规则并不是一件坏事,相
反,通过调整你能使房间完全地符合八卦图的九大区域的划分,因此它带给你的
机遇的可能性会更大。
  风水,是我国一种古老的文化。古代思想家孔子、孟子对风水都有一套成熟
的学说。风水包含着人如何去顺应自然的深刻哲理。它涉及到我国古代哲学、美
学、地质、地理生态等方方面面的知识。在当今,居家讲究舒适、高雅的同时也
讲究朝向、阴阳调和、遵从五行的法则。下面我们就床的摆放与浴室厕所的装修
作一些风水常识讲解。
  床头五忌:1.不宜向西,向西呈凶相。2.不宜横梁压顶,有压迫之兆。3.不宜
太接近窗户,风寒易惊。4.不宜正对镜子,反光不吉。5.不宜正对房门,阳气易
漏。
  厕所“四宜”:1.宜压在凶方,忌压在吉方。2.浴厕宜隐蔽。3.浴厕宜保持清
洁。4.浴厕宜保持空气流通。
厕所“四不宜”:1.厕所不宜开在南方。2.厕所不宜开在房屋中间。3.厕所不宜开在
西南或北方。4.浴厕不宜改为睡房。
banana_b
2004年09月28日 10:50:54
16楼
家居风水厨房篇
  入厨房不可直接见炉灶
  炉灶为一家三餐的餐饮来源,风水强调“食者、禄也”,也就是说炉灶是一家财
富所在。炉灶忌风,因为风来、火容易熄灭,留不住财气,所以正对门口或是背
对窗户皆不宜,否则容易导致财务困难。
  厨房门不可与大门相对
  厨房为一家财富所在,大门为理气的入口,是家人、朋友进出的地方。大门
正对厨房门时,会使厨房对外一览无遗,财气尽露,而导致家庭财务困难。
  厨房不可对厕所
  厨房为烹调食物的地方,而厕所容易滋养细菌、污物,如果两者相对将会影
响卫生,损害家人健康。
  炉灶后方不宜空旷
  炉灶后方不宜空旷,空旷容易招风,使火不苗不易稳定,影响财运,尤其忌
讳炉灶后方有窗户。
  炉灶不可放置在横梁下
  一般而言室内空间都忌讳横梁压顶,炉灶上也不例外。横梁压制炉灶主要影
响家人的健康,尤其是主掌烹饪的家中妇女。
  炉灶不可直接与水槽相邻
  炉灶生火用于烹饪、水槽用于蓄水、洗碗,两者不宜相连,中间应有料理台
隔开,以免水火相冲。
  厨房地面、壁面宜铺设磁砖
  大片磁砖接缝少,表面容易清理,不易滋生病霉菌,符合卫生健康。
  厨房宜保持空气清爽
  厨房烹饪时容易产生废气、油烟,最好的方法是装设抽油烟机,以保持空气
清爽。
  厨房宜采用欧式橱柜
  欧式橱柜能整齐地收纳厨房杂物,使厨房容易保持清洁,橱柜以浅色或冷色
系为佳,在烹饪时使人容易保持轻松愉快的心情。
banana_b
2004年09月28日 10:51:08
17楼
家居风水客厅篇
  所有的门应由左边开
  所谓左青龙右白虎,青龙在左宜动,白虎在右宜静,所以全部的门应从左开
为吉,也就是说人由里向外、门把宜设在左侧。开门如有左右颠倒容易导致家庭
纷争。
  大门不可正对电梯
  大楼住家其大门不可以正对电梯门,正对造成冲射不利财运,住户容易得患
疾病。
  大门不可直线对窗、后门或厕所
  门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前
后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退
财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾净,所以大门也不宜直对厕所。大
门直对厕所会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。
  大门与客厅应设玄关
  风水要诀“喜回旋、忌直冲”。大门与客厅设置玄关或矮柜遮档,使内外有所缓
冲,理气得以回旋后聚集于客厅,住宅内部也得到隐蔽,外边不易窥探。住宅内
部隐蔽深藏,象征福气绵延。
  客厅应设在住家的最前方
  进入大门后首先应看见客厅,而卧房、厨房以及其他空间应设在房子后方。
空间运用配置颠倒,误将客厅设置在后方,会造成退财格局,容易使财运走下
坡。
  住家旺位在大门的斜对角
  住家旺位通常是在客厅,其主要条件为清静、安定,不可以是通道的动线,
一般而言旺位是在进入客厅门口的斜对角。既然旺位多出现于大门斜对角,所以
不宜悬挂镜子,因为镜子有反射的效果,容易阻碍家人的运势;使财运不济、机
会流失。旺位应放置可助长运势的吉祥物,最好的方法是种植具有生命力的宽叶
绿色植物。
  客厅不宜阴暗
  客厅风水首重光线充足,所以阳台上尽量避免摆放太多浓密的盆栽,以免遮
档光线。明亮的客厅能带来家运旺盛,所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。
客厅地板不宜高低不平
  客厅地板应平坦、不宜有过多的阶梯或制造高低的分别。有些客厅采用高低
层次分区的设计,使地板高低有明显的变化,因此家运也会因地板的起伏而多坎
坷。
  客厅不可成为动线
  客厅是聚集旺气的地方,应要求稳定,不应将客厅规划在动线内,使人走动
过于频繁。客厅设在通道的动线中,容易使家人聚会或客人来访受到干挠。否则
将影响住宅主人的事业和人际关系。
  客厅若有梁横跨,应以装潢遮掩
  客厅的天花板若有横梁,将形成压迫的感觉,人们坐在横梁下容易造成精神
紧张,而运势不振。应尽速将横梁遮掩在夹层的天花板里。
  客厅应多使用圆形造型的装饰物
  客厅是家人和亲友相聚的地方,最需要营造出活泼、融洽的气氛。圆形属
阳、是动态的象徵,所以圆形的灯饰、天花造型、以及装饰品具有引导温馨、热
闹的气氛。
  客厅不宜乱挂猛兽图画
  客厅如悬挂花草、植物、山水或是鱼、鸟、马、白鹤、凤凰等吉祥动物,通
常较无禁忌。但如果您喜好悬挂龙、虎、鹰等猛兽时,则需要特别留意将画中猛
兽的头部朝外,以形成防卫的格局,而千万不可将猛兽之头部向内威胁自己,否
则容易为家人带来意外灾祸。
  客厅不宜塞满古董、杂物或装饰品
  客厅如果塞满古董、杂物和装饰品,容易堆积灰尘,影响气流畅通,当然容
易使人气血不顺,健康衰败。
ly11
2004年09月29日 09:11:23
18楼
学习,学习。
ly11
2004年09月29日 09:11:54
19楼
学习,学习。
喋血东京
2005年09月09日 10:40:27
20楼
研究一下!
准备装修房子!
好结婚!
把老婆娶回家!
shuyun568
2008年08月11日 04:32:06
21楼
不错的资料,下来参考,谢谢
