大家好,我是电气预算的新手。请问大家电缆终端头的个数如何计算?终端头含不含中间接头?是以电缆根数计算还是以其中的导线根数计算?多谢了。
22楼
明白了,谢谢大伙
23楼
同意2楼
24楼
那5楼的问题的答案是什么???
25楼
连接灯具一般不存在电缆头的问题.
26楼
另外有一些小电缆实际工程中也不需要做什么头,按实际情况套用端子接线就可以了,但是对于小电缆(如yjv-3*5)是否有成品电缆头不太清楚。
27楼
连接两台设备之间的电缆,一根如果不够长,需要中间接头连接两条电缆,中间电缆头一般出现时才计算。应该是10mm2以上的导线都需要压接,不管电缆截面大小都要计算电缆头制作,小截面的电力电缆套用控制电缆头制作。
28楼
仅仅是连接两条电缆吗,那么电缆中间的分支情况怎么考虑接头呢?
29楼
我查了查电缆头的样本,好像没有小于25平方的电缆头.
30楼
有的,低压电缆头热缩最小的是00号,即4——6平方的,但由于非常少用,价格昂贵,除了部分外资项目要求外国内不用,其次是0号即10——16平方,使用频率也不高,偶以前一年大约能卖100套左右!
31楼
热缩管不是热缩头
热缩管不是热缩头
