送10分!请教水泵吸程与扬程和轴功率的关系
goyc
goyc Lv.12
2004年09月24日 16:22:17
在水泵装置的设计和使用中,我很少关注水泵吸程与扬程和轴功率的关系,对泵的特性曲线如H-Q、N-Q、η-Q、NPSHr-Q曲线也不求甚解。特送10分求教下面的问题!
免费打赏
jipinfeifei
2004年11月08日 02:55:02
22楼
吸上水头现在用的较少,在建筑给排水中一般为自吸式,它是指真空度,水泵安
装高度和水位的差不应超过此值。轴功率是实际功率,电机功率和它有一定差
别,因为存在能量损耗。详情请质询相关供应商
广州老左
2004年11月08日 19:30:28
23楼
呵呵。化工原理和水泵水力学都已经讲得很清楚了。。。。。其实自己可以好好看看的。。。
jipinfeifei
2004年11月10日 06:35:42
24楼
水泵扬程包括吸程,同一扬程情况下,吸程越大则水泵出口压头越小。水泵最大
吸程与海拔高度,水温,介质密度有关系。同种介质下,流量扬程一定,水泵效
率,轴功率不受吸上水头变化的影响。
不同水泵的选择主要考虑工况点在水泵高效段的范围是否合适,出水流量变化时
扬程变化的大小是否满足设计要求。选泵应进行工况分析。
不同的电机效率可能是不同的
zld123
2004年11月13日 10:01:10
25楼
水泵吸程与轴功率没有任何关系!只于安装高度、位置相关!!
goyc
2004年11月23日 15:06:36
26楼
谢谢各位的赐教!我知道了水泵吸程与扬程和轴功率的关系。
那么,对于一个过滤系统,滤后泵吸,吸程5-6.6m,系统的滤速与多大压力的压力过滤近似呢?
压力过滤和吸滤系统有哪些相似和不同之处?
请各位赐教!
wjx478994
2004年12月02日 09:48:08
27楼
吸程一般指的是真空度,
轴功率,和有效功率 ,
的关系参见课本。
特性曲线的关系书上有几种,但实际中往往用不到,水泵多是一备一用
可以直接从设备手册中选型。
hjw965
2004年12月02日 22:05:08
28楼
水泵的扬程包括吸程,
N=HQ/η
N:轴功率Q:流量 H:扬程 η :效率
watertom
2006年11月21日 09:47:34
29楼
泵的压头或扬程定义为--输送机械向单位重量的流体提供的能量。
从能量平衡的角度考虑,从低液面A抽水至高液面B,以液面A和液面B为参照,则泵提供给水的能量为
H=位差(两者液面的高度差)+流体在管道内流动引起的能量损失(包括吸入口段的能量损失+排出口段的能量损失,而吸入口的能量损失,也即吸入口的真空度<或吸程>)
所以,扬程是包括吸程的,也即入口的真空度越低,泵需要提供给水的能量就越小......
至于轴功率,即电机给泵提供的功率,等于=泵给水的能量(扬程)+泵内的能量损失
对某一固定流量,从曲线上看对应某一固定的扬程,如果吸程大,那么会影响泵的出口的能量(<是否称为净扬程?>),也对应某一特定的效率和功率;所以,只有流量改变,才会引起扬程、效率、轴功率的改变...
wsyc1313
2006年11月29日 11:47:09
30楼
你得查泵的工作曲线!!
应该有三个曲线,上面的参数都可以查到的!!
lostmylove00
2008年04月05日 18:21:55
31楼
太混乱了,而且你们有些人自恃才高,对于别人不懂的问题你可选择不回答,但请你别再在那里说 书上写的清清楚楚之类的,别人知道还跑来问干嘛?不要总是给别人浇冷水,想想曾经你们不也是半知小儿!
