采暖系统采用上供上回常用吗?
wujiayan0
wujiayan0 Lv.2
2007年06月21日 11:34:42
来自于采暖供热
有什么强制条文规定不能用上供上回式采暖系统?
免费打赏
vincent_nk
2007年06月24日 20:27:21
12楼
没有建筑类别,这个问题回答不了。
ssy_0311
2007年06月24日 23:06:47
13楼
对!
我们住宅一般都是分户计量了,办公上供下回,如果是单层建筑,就只好上供上回哦
wujiayan0
2007年08月13日 14:28:04
14楼
谢谢各位回答!
splqf
2007年08月13日 17:46:13
15楼
上供上回可用于单层建筑,多层失调严重,很难调节的
mawenhui1983
2007年08月13日 19:46:14
16楼
如果不是甲方要求用上供上回系统,还是不要用!!
上供上回不好!!
vincent_nk
2007年08月13日 21:13:48
17楼
理由?
zhukh1225
2007年08月14日 11:04:35
18楼
暖气始终是上升的如果采用上供上回形式那么会造成暖气只在上部循环,效果达不到,同时能耗很大一点都不经济
yanay
2007年08月14日 16:04:19
19楼
上供、上回是最不利的;不到万不得已,不采用
kulling
2007年08月15日 13:50:36
20楼
上供上回加剧了垂直失调的可能性,而且这种系统先天不足,后天调节很难取得满意的采暖效果,所以尽量不要用
vincent_nk
2007年08月15日 14:24:58
21楼
“加剧了垂直失调”理由?
