变频器一拖二可以吗?
xuxia81224
xuxia81224 Lv.2
2007年06月20日 20:14:04
3只22KW的电机,变频控制,二用一备,我选用一只55KW的变频器可以吗?
免费打赏
mr_yon
2008年01月23日 17:01:29
22楼
楼上各位有两种不同的说法啊,一种一拖二起动,一台一台的来,即一台起动达到设定条件后旁路,再起动另一台,后起动的那台可用作变频调速运行,变频器能够满足较大功率的那台电机起动就行.另一种说法是一拖二同时起动同时运行,两台电机均可调速,但两台电机始终同频同速,变频器能够拖动的负载必须是两台电机功率之和.
我认为两种说法都可以,具体根据需要而定.
hudie522
2008年01月23日 17:49:48
23楼
电气图纸论文书籍软件下载地址:http://www.cdq.cc/download/
ydsildh
2008年01月23日 20:46:16
24楼
一个工频,一个变频运行 其实变频就控制一个
c283434618
2008年01月24日 11:35:50
25楼
我没有使用过变频器,所以也不知道该怎么回答!
无名2520
2008年01月24日 14:34:30
26楼
可以的,许多都是这么做的,只是一次一个一个的来,都是变频都麻烦了,一般是其中一个工频工作,一个变频节能吧
ljd1981
2008年01月24日 15:43:11
27楼
可以,只要功率满足要求,拖几台也没问题.都打旁路就是.加个plc想起几台起几台.但是想同时调速就不行了.要是两台的话还是可以的.
wubianjie.2007
2008年01月24日 20:28:57
28楼
可以
nly19761999
2008年01月24日 20:50:05
29楼
个人认为一般不超过三台。。。。
qq-qqq--qqqq
2008年01月24日 21:05:08
30楼
可以。可以带许多台,只要变频器的容量大与电机的总功率,电机的V/F比相同,极数相同,要求统一转速。台数较多时尽量不要同时起动。
yangguangj
2008年01月25日 12:00:25
31楼
可以,但需要外围电路支持。
