生化出水一起投加PAC与PAM,可否换成只加PAC
yangmulan5060
2012年11月01日 11:11:44
来自于水处理
我们厂污水经生化处理后,为了让出水澄清。加入溶解后的PAC和PAM,做实验发现体积比为3%的PAC处理后的清澈度。跟2%PAC+2%PAM差不多。那是不是可以不用加PAM了???
免费打赏
rabbit_zhou
2012年11月16日 14:43:40
22楼
学习学习
lgq19860902
2012年11月20日 10:15:38
23楼
只加PAC可以的话可以不用加PAM
janson_pan
2012年11月26日 09:28:58
24楼
路过,学习下
xiarongbin2008
2012年11月27日 14:31:46
25楼
效果一样的话,看成本高低和操作、控制难易,个人觉得若效果一样的话就单加PAC就行了,药剂配制简单、设备容易操作
leonluang
2012年11月27日 15:30:07
26楼
个人认为这个还是要实际运行下再决定,不用PAM可以省下好大一笔银子呀
lscan2004
2012年11月27日 16:00:54
27楼
请理解PAC和PAM的性质,前者是絮凝剂,后者是助凝剂。再有实验和工程实际是有很大的区别的。实验是在理想的环境下进行的,而工程却要受很多因素的影响。正常只加PAC水质就会很清澈,但形成的沉淀物颗粒比较小,颗粒要变大的时间比较长,所以可以加PAM来加快矾花形成的速度。
noendlesslove
2012年11月28日 15:53:36
28楼
污泥处理起来的确是这样
dxclovelxx
2012年11月29日 15:17:25
29楼
PAC和PAM的投加量都是小瓶试验后,再进行实际运行操作的,一定要有实际运行经验才能改动实际的投加量,小瓶试验只是个理论前提!
dxclovelxx
2012年11月29日 15:18:49
30楼
用不用加是现场才能确定,明显的不符实际现场的空白理论!
sylovewater
2012年12月01日 10:03:49
31楼
如果不很快就处理污泥的话就不用,不加PAM处理污泥的时候就比较麻烦,容易压不出泥
