遇到了一个水,是清洗铝片的水。工艺是这样的:铝片先通过装有脱脂剂的池子(池子溶液呈弱碱性),然后通过清洗池,清洗池水是流动的,上面水龙头不断的流进,下面不断的排除。清洗后再到装有铝皮膜剂的池子(池子溶液呈弱酸性),然后再清洗,清洗仍然是流动的水,水不断的流进不断的流出,该厂污水主要是这两股清洗水。混合后的水略微碱性。COD一百以下,环保局说他们的三价铬超标了。试验我做了,把这个水用片碱调到中性会有白色沉淀析出。把石灰水加到水里面会有白色沉淀。我采用电镀处理方法先加酸调节PH2-3,之后加焦亚硫酸钠,然后加片碱调到中性,也有白色沉淀产生。问题是不能确认这个铝皮膜剂里面到底是三价铬还是六价铬。网上也查了铝皮膜剂成分但没查到。1.假如是六价铬要按电镀那套处理,2.要是三价铬的话只需要调节PH值到中性,三价铬的络合物会转化为氢氧化铬自动会析出。有哪位晓得这个铝皮膜成分的麻烦顶哈。
2楼
上面说错了句话,应该是铝皮膜剂的成分。晓得的顶哈啊~~~~~~~~
3楼
成份不太清楚,但你可以做个定量与定性分析,分析铝皮膜剂中是不是有铬成份,另外,生成白色沉淀不一定就是铬。在碱性条件下氢氧化铝也会沉淀的。还有就是楼主的问题说的不清:该厂污水主要是这两股清洗水。混合后的水略微碱性。试验我做了,把这个水用片碱调到中性会有白色沉淀析出。把石灰水加到水里面会有白色沉淀。
碱性用片碱调中性?
4楼
是这样的,我这个水我想做定性的检测,但是分光光度计没有。我现在只想问有经验的朋友就是这个铝皮膜剂到底是什么?“该厂污水主要是这两股清洗水。混合后的水略微碱性。试验我做了,把这个水用片碱调到中性会有白色沉淀析出。把石灰水加到水里面会有白色沉淀。”这个问题确实没说清楚,应该是铝皮膜剂清洗的废水我加片碱调中性有白色的沉淀,石灰水调也有白色沉淀。请教一高手,说这个皮膜剂主要是六价铬。
5楼
把这个水用石灰调到中性过滤后将废水加酸调节PH2-3,之后加焦亚硫酸钠,然后加片碱调到中性,如果仍有白色沉淀,才可能认为含有六价铬。
6楼
只想问一下为什么要投加焦亚硫酸钠????你说的是废水中有三价铬不是六价铬啊。
7楼
5楼的好建议。这个试验我也做了。但是没有搞过滤。不过上回我打到厂家去问这个皮膜剂的成分,他们说这个没有六价铬,只有三价铬,然后还有一些酸什么的。后来查了哈,这个给铝件上镀膜可以看成是化学镀,化学镀,不需要电,不同于电镀。
