求助:零线,中性线,地线的比较?,哪位给区分一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!
12楼
零线其实就是中性线,只不过叫法区别于供电方式。地线时保护线有的分开接,的有不分
13楼
三相发电机(变压器)的三相绕组Y型连接,其共同连接在一起的点称为中性点,由中性点引出的线称为中性线。
三相发电机(变压器)的三相绕组Y型连接,其共同连接在一起的点称为中性点,中性点接地,称为零点,由零点引出的线称为零线。
中性点接地了才能称为零线,不接地就不能称为零线。
所以,零线≠中性线。
由于历史的原因,许多人仍把零线称为中性线(包括一些规范、理论书籍)。
同样,零线与地线也有许多人搞混淆。
虽然零线也是地线,但零线是工作接地, 而地线是保护接地。
同样也是由于历史的原因,许多人把相线称为火线,把零线称为地线,所以就把零线与地线混淆了。
14楼
以下为个人观点 希望大家指教
当N线(中性线)与PE线(零线)分开时
我认为简单点来说 : 当低压负荷需要用的是相电压(而不是线电压)的时候,就将负荷接到N上 。
当将设备的不带电部位(如外壳)需要做保护接零的时候就将其接与PE线上
15楼
变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,通常我们称它为0点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。
地线就是从接地装置引出来的线
16楼
都摘抄下来,回去再好好研究研究,谢谢各位帮忙,看看再评论。
17楼
将此页保存之~ 慢慢学习
18楼
完全同意,讲得非常清楚
19楼
零线和中性线应该是一回事,只不过零线是通俗的叫法,中性线比较专业一点。在正常情况下不应该带电,除非是三项负载不平衡时。
地线应该叫保护线,他分两种,工作地线PE和保护地线PEN,其中保护地线在开关的前面是和零线公用的。
20楼
N线(零线、中性线)接地是PEN,不是PE
21楼
接地。重复接地。工作接地。接零。保护接零。等电位联结。等要掌握清楚。
