64位win7下CAD2008+天正给排水8.5的安装使用
fetree
fetree Lv.12
2012年10月28日 20:32:17
1、cad2008的安装,这里就不详细叙述了,不懂的,可以百度下,先下载一个cad2008的64位补丁,然后把补丁覆盖到安装程序里面,直接执行acad.msi的程序,就可以正常安装了。(注意如果是中文版的2008安装程序要把zh-cn的文件夹名字改成en-us的名字,才能顺利完成安装,提示英文版,但不影响安装出来是中文的)2、安装天正给排水8.5,下载了安装程序后正常执行,完成后,很多人会发现使用不了,提示无法运行程序。这时不要惊慌,先关闭,单击天正程序图标的右键→属性→在快捷方式目标一栏中,指向的程序名称twtstart64.exe,把其中的64改为32,也就是twtstart32.exe。此时可以启动程序了吧?
3、但是问题又来了,提示未发现单机锁或者网络锁使用人数满。这是为什么呢?因为注册表中的信息缺了,所以,没有试用版的启动提示,所以会出现上面的提示,看下面:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0]
"Location"="C:\Tangent\TWT8"
"SetupLocation"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0License]
"Mode"=dword:00000000
"Server"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0InitFlag] "InitStart18"=dword:00000000
"InitStart18.1"=dword:00000000
对照上面的信息,在运行栏里面输入“regedit”进入注册表编辑状态,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeTangentTWT8.0 这栏,对照上面的把缺的都补上,退出,重新运行天正给排水8.5,怎么样?ok了吧?注册码提示栏出来了哦。还不懂的话,短消息我吧。
当然,你也可以把上面的信息复制都记事本里,然后保存成reg文件,直接导入,但是有些项目是本身注册表里面没有的,还是要自己补上。另外上面的程序安装位置要自己修改,我的是安装在C盘下的,不同位置自己记得修改哦,不然用不了。
免费打赏
yaojiang.hua
2015年03月10日 15:28:17
12楼
怎么看不到呢
张夏菡菡
2015年04月26日 22:52:29
13楼
我也是 你们解决了么
hanxiaozi
2015年06月06日 09:13:17
14楼
朋友,你装的64位系统CAD2008天正8.5使用正常吗?
下水管学徒
2015年08月23日 18:41:58
15楼
大神怎么不好用啊 改完32 再点天正就应用程序错误
chenguiying84
2015年09月25日 23:48:50
16楼
:D,谢谢楼主
bluelena
2015年10月10日 20:15:14
17楼
高手,程序猿么??怎么知道要这么弄的?
niky8053
2016年08月12日 15:46:42
18楼
这个安装的好复杂,不过很实用。解决了安装不了的问题。
co1463450382210
2016年08月14日 22:36:52
19楼
感谢分享····
co1463450382210
2016年08月15日 10:13:27
20楼
感谢分享····
zm20014386
2019年11月20日 09:48:40
21楼
谢谢大神,谢谢分享。
Tssd 2012 For CAD2008不能用
PKPM 2017-08-05 15:37:53
