RO+EDI 设备问题
dahuamhx
dahuamhx Lv.2
2007年06月12日 10:21:23
来自于纯水系统
设备制水流程:次氯酸钠加药->原水箱->原水泵->絮凝剂加药->石英砂过滤器->软化->亚硫酸氢钠加药->混合器->保安过滤器->一级反渗透->中间水箱1->EDI->中间水箱2->二级反渗透->春水箱。设备出力:5吨/小时RO:海德能CPA3EDI:ge公司MK-2,2只并联,2005年更换的问题:一级反渗透出水8-12us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,有时候甚至会下降到2MΩ.cm以下,导致二级反渗透出水电阻只有1.0MΩ.cm左右。
设备出力:5吨/小时
RO:海德能CPA3
奇怪现象1:浓水循环电导不能太大,我们最初的设置浓水电导在150-500之间,现在浓水电导只在10us/cm左右,如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;
奇怪现象2:我们的电源是480VDC的,当电流电压调高的时候,出水电阻率也是下降;
奇怪现象3:每次开机的时候电阻率非常低,一般在1.0MΩ.cm,大概半小时候会上升到5.0MΩ.cm。
现在EDI极水排放流量较低,我们已经全部打开了,但排放流量还是很低,里面有大量的气泡随水流排出。
向各位前辈请教了,我们现在该怎么办?清洗可以吗,清洗那个回路,用什么来清洗?
如果还有其他需要了解的,请跟贴。
我的联系方式:
MSN:mahongxuan@msn.com
QQ: 407080908
手机:13816884453
免费打赏
johannes2001
2007年10月06日 10:57:53
52楼
以下是引用flydrawn在2007-08-24 10:51:14.0发表的内容:
你设备的问题在于:
1、前段处理不过关,导致进入EDI的水质超标,浓水室严重结垢;
2、平时的管理不当,没有及时进行清洗;
3、前端中的碳酸根离子过多,更容积结垢,软化器没有做,也是个疏忽。
quote]
lxjme
2007年10月17日 16:59:13
53楼
常见DRO+EDI或RO+EDI工艺的,还没有见过楼主的RO+EDI+RO的。设备不出问题才奇怪呢
yweppz
2007年11月06日 14:43:03
54楼
我公司代理反渗透冷却水锅炉水药剂(日本栗田 罗门哈斯 德国BASF)有需要的请与我联系 15920503094于先生
20082115
2007年11月22日 21:24:05
55楼
流程问题很大
这个流程太牛了.不知是那位大侠的.佩服的五体投地啊
20082115
2007年11月22日 21:27:45
56楼
那估计你的是地下水,并且PH较高.
eawater
2007年11月27日 14:47:02
57楼
这套系统的工艺流程有问题,原水水质怎么样?产水水质有什么要求?如果原水中碱度较高,需要在一级反渗透之后就加脱气塔的,还有就算是除热源也没见过一级RO+EDI+RO的!
edi988
2007年12月04日 10:46:50
58楼
我公司可以提供E-cell模块的修复工作,可以根据模块的损坏原因、类型更换原厂树脂,及国产离子交换膜,产品性能完全达到使用要求,我公司目前已完成赤峰热电厂16个模块的修复工作,产水流量55t/h,电阻率13-14M,淡水进水压力
0.3Mpa。详情请致电13911016474,张先生。
qingcha810523
2007年12月06日 10:26:05
59楼
同感,流程确实有问题
longshouyunfei
2007年12月14日 15:32:56
60楼
換一個角度考慮:
1、工藝上將二級RO改在EDI前。
2、可能NaHSO3加藥出了問題,RO膜和EDI被氧化。
hong4990
2008年01月02日 14:09:59
61楼
我个人认为像这样的问题有一个方法是最好的,直接让供应商过去搞定,在供应商搞定的时候你们可以派人在现场监督学习,之后的设备维护你们就可以自己搞定了。
