RO+EDI 设备问题
dahuamhx
dahuamhx Lv.2
2007年06月12日 10:21:23
来自于纯水系统
设备制水流程:次氯酸钠加药->原水箱->原水泵->絮凝剂加药->石英砂过滤器->软化->亚硫酸氢钠加药->混合器->保安过滤器->一级反渗透->中间水箱1->EDI->中间水箱2->二级反渗透->春水箱。设备出力:5吨/小时RO:海德能CPA3EDI:ge公司MK-2,2只并联,2005年更换的问题:一级反渗透出水8-12us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,有时候甚至会下降到2MΩ.cm以下,导致二级反渗透出水电阻只有1.0MΩ.cm左右。
设备出力:5吨/小时
RO:海德能CPA3
奇怪现象1:浓水循环电导不能太大,我们最初的设置浓水电导在150-500之间,现在浓水电导只在10us/cm左右,如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;
奇怪现象2:我们的电源是480VDC的,当电流电压调高的时候,出水电阻率也是下降;
奇怪现象3:每次开机的时候电阻率非常低,一般在1.0MΩ.cm,大概半小时候会上升到5.0MΩ.cm。
现在EDI极水排放流量较低,我们已经全部打开了,但排放流量还是很低,里面有大量的气泡随水流排出。
向各位前辈请教了,我们现在该怎么办?清洗可以吗,清洗那个回路,用什么来清洗?
如果还有其他需要了解的,请跟贴。
我的联系方式:
MSN:mahongxuan@msn.com
QQ: 407080908
手机:13816884453
免费打赏
longbowjune
2007年08月28日 14:26:00
42楼
工艺有问题,可考虑:双级反渗透+脱气(去除二氧化碳)+EDI!
dahuamhx
2007年09月04日 12:44:08
43楼
好好学习了一下,也非常感谢好几位专业人士和我电话联系,学习了很多东西,我们现在正在做方案的更改。
dutanliang
2007年09月04日 13:39:02
44楼
傻了,EDI后面接RO,通常EDI进水多要求脱气,水箱全用氮封水箱。
脱气膜我用过××牌的效果很好,用高纯氮可以达到0.001PPM
绿逸环保
2007年09月05日 13:01:50
45楼
水中除去游离二氧化碳的设备,减少游离CO2对锅炉除水系统,冷凝水系统和锅炉水汽系统的腐蚀减轻阴离子交换器的负荷,提高化学除盐工艺经济性和出水水质。除碳器由配水装置,多而空心球、风机、储水箱组成。其原理是机械传质脱气过程。因为空气中的二氧化碳含量很少(约占大气总量的0.3‰)所以当鼓入除碳器的空气流和除碳水相接触时,水中二氧化碳便会析出,被空气流带走。一般进水HCO3含量≥50mg/L时,设置除碳器,其出水CO2含量<5mg/L,一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。
我公司专业生产脱气塔,有需要可以与我联系 13861515793 梁生 QQ:22279155
hong4990
2007年09月08日 16:56:55
46楼
说句实话,这套系统的处理工艺存在很大的问题,不知道当初的设计是怎样的设计理念。
而现在的状况太有可能就是现在的处理工艺流程造成的,希望能够彻底的进行改造,如果不彻底进行改造的话,即便经过清洗或者其他方法处理之后只能是治标不治本。
如有疑问请联系QQ50658621
zxzcj
2007年09月10日 10:47:16
47楼
工艺有问题
zhang1975zzy
2007年09月11日 15:49:25
48楼
应关注下EDI的进水条件!看是否满足进水条件!
fu11096748
2007年09月13日 21:26:05
49楼
同感,没见过。
lzar
2007年10月06日 09:51:14
50楼
流程有问题,设备配置顺序不对
lzar
2007年10月06日 09:54:24
51楼
工艺有问题,应在软化之前就加亚硫酸钠,并且EDI应在两级反渗透之后
