为什么零线断了会烧毁电器?
tongxin7695318
2007年06月11日 18:21:04
作为一般家电设备都是一火一零保证其正常运行,当零线断时火线仍连接在设备上,此时设备对地电压应该还是220V啊,怎么会烧毁设备啊??请各位高手能深入解答,谢谢!(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
免费打赏
hwstar
2008年02月09日 19:03:24
12楼
是啊
真是谢谢了
h609520
2008年02月09日 19:27:38
13楼
支持3楼的说法·
wyf38910326
2008年02月10日 19:35:48
14楼
对,我也同意你的法,因为有些新手有可能与到这样的问题,是电源公共总零线呢,还是设备处的零线呢,这就有点容易让先手迷糊。不过有人画图了他现在已经懂了。呵呵
sayakagirl
2008年02月10日 19:37:22
15楼
3楼正解
wenlong1989
2008年02月11日 19:46:23
16楼
我是新手,没遇到过这样的问题,我觉得设备端的零线断了的话,设备不会工作。谁能把那个问题说明白点啊、
hong751230
2008年02月11日 19:56:13
17楼
因为整个三相四线供电系统实际就是一个星形连接的系统,如果星形连接的三相负载是均衡的,比如一台电动机,一个开水器什么的,它就省了这根零线,即零线断不断都无所谓。 但在大的用电环境下,比如一个小区,三相的负载不均衡,如果零线断了,即造成负载小的一项电压远高于220v,当然就烧坏电器了。具体的可以找找星形连接中零线的作用的相关知识。
以下节选自:http://tieba.baidu.com/f?kz=5905981
什么叫三相电源和负载的星型连接?什么叫相、线电压和相、线电流?他们之间的 关系如何?
答:将三相绕级的末端连接在一起,从首端分别引出导线,这就是星形连接。通常三相绕组的始端用A、B、C表示,末端用X、Y、Z表示。绕组始端的引出线称为火线。三个绕组末端连接在一起的公共点“O”称为中性点,从中性点引出的一根导线称为零线(也称中线)。如果中性点接地,则零线也称做地线。
每相组两端间的电压(即每相绕组首端与中线之间的电压)uA、uB、uC叫做相电压。
两根火线之间(即两相之间)的电压uAB、uBC、uCA叫做线电压。
流过电源每相绕组或负载的电流,叫做相电流。火线中的电流iA、iB、iC,叫做线电流。
在星形连接中,线电压的有效值是相电压有效值的 倍,即U线= U相。线电流等于相电流。
即I线=I相。
9、三相四线制供电系统中,中性线(零线)的作用是什么?为什么零线不允许断路?
答:中性线是三相电路的公共回线。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。
中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时用电瓦数多的相,负载实际承受的电压低于额定相电压(灯泡的灯光发暗);用电瓦数少的相,负载实际承受的电压高于额定电压(灯泡的灯光过亮,要烧坏)。因此,中性线要安装牢固,不允许在中性线上装开关和保险丝,防止断路。
jsdxyx
2008年11月20日 11:23:18
18楼
零线断了,电压变高 那断路器不是要跳吗?就不会烧电器设备了吧??
huzhiwei3569
2008年11月20日 11:36:58
19楼
即I线=I相。
cccc0000jjjj
2009年01月03日 16:28:23
20楼
和合乎单簧管活动感搞活地方活动发挥
cccc0000jjjj
2009年01月03日 16:31:45
21楼
dgf dgffdgd
