如题,家庭客厅用的。是不是所有的空调插座都要配漏电保护?
12楼
我觉得没有必要安装漏电保护
建议根据审图的意见来办,因为这个规范上面也没有明确说明
13楼
如果做了等电位联结,可以不用,不过建议还是装比较好,这样可以起到双重保护。
14楼
不用装,如果装了,遇到潮湿环境,就要跳闸,不能使用.
15楼
配上漏电保护比较好,安全
16楼
<住宅设计规范>6.5.2(4)除空调电源插座外,其它电源插座应设漏电保护装置。
在实际工程中,如果空调使用漏电开关容易造成经常性跳闸,但空调外可带电金属部分必须做好良好的接地。
17楼
为什么说空调使用漏电开关容易造成经常性跳闸?这个做何解释?
18楼
我一般都不要漏电,只是把插座的高度定到1.8米,这样的话那种机型都可以!!1
19楼
除了分体空调,插座我都用带漏保的,一个是有可能用于移动式设备,还有防止人员触电,特别是小孩子
20楼
的是这种说法吗,不懂也有同样的问题。
看过不少的图纸,不同单位的图纸有不同的做法。
详细看一下住宅建筑规范!
21楼
插座都应该配漏电保护开关!
