景观室外照明的几个问题:(不明白希望解答,谢谢)1 使用什么接地系统? TT or TN-S ? 在图纸下载中有一篇使用的是 TN-S2 线路使用什么? 电线 or 电缆? 水底灯呢 防水电缆?3 灯具如何控制?用什么控制? 是否要出二次图? 谢谢 希望大家踊跃回答 :)
谢谢 希望大家踊跃回答 :)
12楼
室外照明应采用TT系统,并设漏电保护。水下灯采用12V变压器供电,设室外配
电箱或手井。
13楼
1、TN系统
2、电缆,铠装的就直埋,不带铠的就穿PVC
3、水下灯,在可能有人进入的情况下,需要低压,所以旁边要有变压器,找个隐
蔽的地方做一手井。变压器到灯具之间的水下线路部分是随灯配来的。不用管。
4、灯具一般用时间控制。手动自动可相互切换。有成品,业主会自己去挑,我不
出。
14楼
3楼可否上传图纸来看看,很感谢
各位如果有图纸的话不妨传上来参考参考啊
15楼
谢谢楼上几位。 但是还有个问题,控制要求怎么做 ? 13楼的朋友说不出图,那
么怎么写呢 “控制由灯具厂家提供”? 还是要我们在配电箱内预留些什么??
16楼
若用手动加时钟控制,我一般都要出二次图。但如采用智能控制,一般都只出粗的控制系统方框图,具体的接线、原理图由控制专业厂家来作,只是在具体施工时,要出控制模式要求。
