园林植物修剪技术
zshaaa1
zshaaa1 Lv.2
2012年10月24日 10:08:51
园林植物修剪的意义:在园林观赏树林修剪过程中,掌握正确的修剪方法,通过合理的修剪,可以培养出优美的树形。通过修剪进一步调节营养物质的合理分配,抑制徒长,促进花芽分化,达到幼树提早开花结果,又能延长盛花期、盛果期、同时也能达到使老树复壮的目的。 一:整形修剪的时期  一般来说,园林植物的修剪可以在以下两个时期进行:第一:冬季修剪第二:夏季修剪。 第一、冬季修剪:又叫休眠期修剪(一般在12月至翌年2月)。耐寒力差的树种最好在早春进行,以免伤口受风寒之害。落叶树一般在冬季落叶到第二年春季萌发前进行。冬季修剪对观赏树木树冠的形成、枝梢生长、花果枝形成等有很大影响。
一:整形修剪的时期
第一:冬季修剪
第二:夏季修剪。
  第二、 夏季修剪。又叫生长期修剪(一般在4月至10月)。从芽萌动后至落叶前进行,也就是说,新梢停止生长前进行。具体修剪的日期还应根据当地气候条件及树种特性而不同。如对花果树修剪,要剪除内膛枝、直立枝、无用徒长枝、过密交叉枝、衰弱下垂枝及病虫枝等,使营养集中于骨干枝,有利于开花结果。绿篱夏季修剪主要保持整齐美观。其他园林树木的修剪,则根据功能要求进行不同形状的整形修剪。
二:修剪方法
园林树木修剪中多采用以下几种修剪方法:
第一:疏删
第二:短截
第三:辅助性修剪。
第一、疏删:是指把枝条从基部剪除,疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝等。疏删能改善通风透光条件,提高叶片光合作用,增加养分的积累,有利于植物的生长及花芽的分化。  疏删对全树起削弱生长势作用,伤口以上枝条生长势相对削弱,但伤口以下枝条生长势相对增强,这就是所谓的“抑上促下”作用。疏去大枝要分年逐步进行,否则伤口会因过多,而削弱树势。疏枝要掌握从基部剪除,不留残桩且伤口面尽量小的原则。园林中绿篱和球形树短截修剪后,会造成枝条密生,树冠内枯死枝、光杆枝过多,所以要与疏删相结合。
本文转载自 园林资料库第二、短截:将一年生枝条去除一部分的修剪方法叫短截。短截能刺激剪口下的侧芽萌发,按轻重程度分为:    (1)轻短截:即剪去一年生枝条顶端一部分(即1/5至1/4)。多用于花果树强壮枝修剪。轻短截刺激剪口下部多数半饱满芽萌发,形成中、短枝多。    (2)中短截:即剪掉枝条中部或中上部饱芽处。剪后形成中、长枝多,成枝力高,有利于生长和扩大树冠。一般多用于培养骨干枝、大枝组和延长枝等。   (3)重短截:剪去枝条大部分(剪除枝的全长2/3至3/4),这样原枝留芽少,营养集中,在剪口下能抽1个至2个旺枝。此法多用于衰老树更新,弱枝复壮。
(4)极重短截:在枝基部留1个至2个瘪芽短截。一般只抽生2个至3个短枝或细弱枝,能降低枝位,为了缓和生长势的树木采用此法。
(5)回缩:是将多年生的枝条剪去一部分。因树木多年生长,离枝顶远,基部易光腿,为了降低顶端优势位置,促多年生枝条基部更新复壮,常采用回缩修剪方法。
第三:辅助性修剪 :
 1、缩剪。就是将多年生枝短截到分枝处,可降低顶端优势位置,促多年生基部更新复壮。
2、摘心。生长季节中将新梢剪除嫩梢顶尖的技术措施
3、 剪梢。在生长季节中,将生长过旺枝条的一般木质化新梢先端剪除,主要是调整树木主枝和侧枝关系。
4、刻伤。在芽附近横着用刀切至枝条木质部。伤口长为枝条周长的1/3。此法可阻止养分供应,使下位芽受到刺激或生长。
5、除芽。剪除无用或有碍主干枝生长的芽。
三:园林树木常用的树形
第一、环状形
第二、自然开心形
第三、尖塔形
第四、 圆柱形
第五、圆球形
第六、灌丛形
第一、环状形:
这种树形无中心主干,仅有一定高度的树干,一般分生三个主枝,均匀向四周排开,三个主枝每个主枝各生2个枝成6个枝,同样再生12个枝,即“三股、六杈、十二枝”树形。此树形分枝规整,整齐美观,在城市及园区行道树中常见,如香樟等。第二、自然开心形:
主干顶端着生三个主枝,向四周放射而出,直线延伸,每主枝着生2个至3个背斜生侧枝。此树形能较好的利用空间,有利于开花结果。
第三、尖塔形:
此树形具有明显中央领导干,主干由顶芽逐年向上生长而成。主干上下着生许多主枝,主枝上短下长,冠外形呈尖塔或圆锥形。如雪松等。
第四、圆柱形:
全树仅中心干一个,中心干从基部向四周均匀发许多主枝,主枝长度基本一致,树形上下同粗,成为圆柱形。
第五、圆球形:
主干极短,主干生多枝,主枝分生侧枝,侧枝均相互错落排开。此树形在园林中广泛应用,如海桐球等。
第六、灌丛形:
主干不明显,基部生主枝成丛状。
五:不同树种的修剪方法
(一)行道树的修剪,可分为以下几种方法:
1、有中央领导枝树木的修剪
2、无中央领导枝树木修剪
3、常绿乔木的修剪。
1、有中央领导枝树木的修剪
有中央领导枝树木的修剪,此类树木栽植在无架空线路的路旁。
(1)确定分枝点。在栽植前进行,一般那确定在3
米左右,苗木小时可适当降低高度,随树木生长而逐渐提高分枝点高度,同一街道行道树的分枝点必须整齐一致。(2)保持主尖。要保留好主尖顶芽,如顶芽破坏,在主尖上选一壮芽,剪去壮芽上方枝条,除去壮芽附近的芽,以免形成竞争主尖。(3)选留主枝。一般选留主枝最好下强上弱,主枝与中央领导枝成40度至60度的角,且主枝要相互错开,全株形成圆锥形树冠。
2、无中央领导枝树木修剪
无中央领导枝树木的修剪,一般种植在架空线路下的路旁。
 (1) 定分枝点。有架空线路下的行道树,分枝点高度为2米至2.5米,不超过3米。(2)留主枝。定干后,应选3个至5个健壮分枝均匀的侧枝作为主枝,并短截10厘米至20厘米,除去其余的侧枝,所有行道树最好上端整齐,这样栽植后整齐。(3)剥芽。树木在发芽时,常常是许多芽同时萌发,这样根部吸收的水分和养分不能集中供应所留下的芽子,这就需要剥去一些芽,以促使枝条发育,形成理想的树形。在夏季,应根据主枝长短和苗木大小进行剥芽。第一次每主枝一般留3个至5个芽,第二次定芽2个至4个。
 3、常绿乔木的修剪
(1)培养主尖。对于多主尖的树木,对其余的进行两三次回缩,就可形成一个主尖。如果主尖受伤,扶直相邻比较壮侧枝进行培养。像雪松等轮生枝条,选一健壮枝,将一轮中其他枝回缩,再将其下一轮枝轻短剪,就培养出一新主尖。(2)整形。对树冠偏斜或树形不整齐的可截除强的主枝,留弱的主枝进行纠正。(3)提高分枝点。行道树长大后要每年删除,删除时要上下错开,以免削弱树势。
 (二)花灌木的修剪
  1、保持内高外低,成半球型。疏枝应外密内稀,以利于通风透光。为减少损耗养分,一般都要进行重剪。对于有主干的(如碧桃等)应保留3个至5个主枝,主枝要中短截,主枝上侧枝也要进行中短截。修剪后要使树冠保持开展、整齐和对称。2、养护中灌木的修剪。对栽植多年的灌木,通过养护使其保持美观、整齐、通风透光,以利于生长。
  (三)绿篱的修剪
 1、定植后修剪。定植时按规定高度、宽度剪去多余部分,对于主干粗大的用手剪,注意不要使主枝劈裂,后用大平剪修平面(大平剪要端平)。2、养护期修剪。方法同上,但每次不要剪得太轻,否则形状不易控制。4、修剪要求高度一致,三面(两侧与上平面)平直、棱角分明。
(四)藤本类修剪
1、棚架式。栽植后要就地重截,可发强壮主蔓,牵引主蔓于棚架上。如紫藤、木香等。对主干上主枝,仅留2个至3个作辅养枝。夏季对辅养枝摘心,促使主枝生长。以后每年剪去干枯枝、病虫枝、过密枝。
六、常见树木修剪方法
(一)、乔木类:
2、雪松
雪松修剪方法:
树干的上部枝要去弱留强,去下垂枝,留平斜向上枝。回缩修剪下部的重叠枝、平行枝、过密枝。在主干上间隔50cm左右组成一轮主枝。主干上的主枝条一般要缓放不短截。
丁香
丁香修剪方法:
选4个~5个强壮主枝错落分布,短截主枝,留侧芽,并将对生的另一个芽剥掉,过密的枝可以早一些疏掉。花后剪去前一年枝留下的二次枝,花芽可以从该枝先端长出。
大叶黄杨
大叶黄杨修剪方法:
根据整形需要进行修剪,一年中反复多次进行外露枝修剪,形成丰满形状。每年剪去树冠内的病虫枝、过密枝、细弱枝,使冠内通风透光。老球形树更新复壮修剪时,选定1个~3个上下交错生长的主干,其余全部剪除。第二年春,则可从剪口下萌发出新芽。待新芽长出10cm左右时,再按球形树要求,选留骨干枝,剪除不合要求的新枝。为促使新枝多生分枝,早日形成需要的形状,在生长季节应对新枝多次修剪。
火棘
火棘修剪方法:
一年中最好要剪三次,分别在3月~4月强剪,保持观赏树形,6月~7月可剪去一半新芽,9月~10月剪去新生枝条,在生长2年后的长枝上短枝多,花芽也多,根据造型需要,剪去长枝先端,留基部20cm~30cm就可以,达到控制树形的目的,平时注意徒长、过密和枯枝的修剪。
桂花
桂花修剪方法:
自然的桂花枝条多为中短枝,每枝先端生有4片~8片叶,在其下部则为花序。枝条先端往往集中生长4个~6个中小枝,每年可剪去先端2个~4个花枝,保留下面2个枝条,以利来年长4个~12个中短枝,树冠仍向外延伸。每年对树冠内部的枯死枝、重叠的中短枝等进行疏剪,以利通风透光。对过长的主枝或侧枝,要找其后部有较强分枝的进行缩剪,以利复壮。开花后至翌年3月,将拥挤的枝剪除即可。要避免在夏季修剪。
七、在树木修剪中要注意以下几个问题:
1.修剪枝条的剪口要平滑,与剪口芽成45度角的斜面,从剪口的对侧下剪,斜面上方与剪口芽尖相平,斜面最低部分和芽基相平、这样剪口伤面小,容易愈合,芽萌发后生长快。疏枝的剪口,于分枝点处剪去,与干平,不留残桩。丛生灌木疏枝与地面相平。剪口芽的方向、质量,决定新梢生长方向和枝条的生长方向。选择剪口芽的方向应从树冠内枝条的分布状况和期望新枝长势的强弱考虑,需向外扩张树冠时,剪口芽应留在枝条外侧,如欲填补内膛空虚,剪口芽方向应朝内,对生长过旺的枝条,为抑制枝条它生长,以弱芽当剪口芽,扶弱枝时选饱满的壮芽。
2.在对较大的树枝和树干修剪时,可采用分步作业法。先在离要求锯口上方20厘米处,从枝条下方向上锯一切口,深度为枝干粗度的一半,从上方将枝干锯断,留下一条残桩,然后从锯口处锯除残桩,可避免枝干壁裂。
3.在锯除较大的枝干,造成伤口面较大,常因雨淋或病菌侵入而腐烂。因此在锯除树木枝干时,锯口一定要平整,用20%的硫酸铜溶液来消毒,最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)。起防腐防干和促进愈合的作用。
4.落叶树和常绿树的修剪时期应有区别。冬季落叶树停止生长,这时修剪养分损失少,伤口愈合快。而常绿树虽冬季为其休眠期,但剪去枝叶有冻害的危险。由于常绿树木的根与枝叶终年活动,新陈代谢不止,故叶内养分不完全用于贮藏,剪去枝叶时,其中养分损失,影响树木生长。常绿树修剪时期一般在冬季已过的晚春。
5.在修剪中工具应保持锋利,上树机械和折梯,使用前应检查各个部件是否灵活,有无松动,防止事故的发生。上树操作系好安全绳。在高压线附近作业时,要特别注意安全,避免触电,行道树修剪时,有专人维护现场,以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。
免费打赏
zoulewoxihuan
2013年12月26日 09:18:18
22楼
好资料,谢谢分享
casioleo
2013年12月28日 00:03:10
23楼
感谢楼主分享
