我在一个方案中,由于经过a/o处理后,cod降到120以下,bod估计要20以下,所以生化性不好。由于还要进行生化处理,把cod降到15以下。这就不知道如何能达到要求了。考虑提高生化性,采用厌氧工艺,不知道可行否?低浓度的厌氧反映好像效果不好。那一位有着方面的经验。
12楼
可以介绍一下三维电解吗
13楼
你进水cod 多少啊
提高生化性 可以微电解 或者 厌氧
14楼
15以下,本人以为只有膜能达到,那已经是中水的要求了
15楼
15以下,要求是有点高,不知是做什么用的..
16楼
不知道什么水?来水水质如何?
应该是考虑回用水吧!不过才采用厌氧来提升B/C比,我觉得不合适的。
17楼
直接物化得了先沉砂 再 多介质 活性碳然后 臭氧 应该能达到15
18楼
就目前而言,本人只知道用MBR或人工湿地可以使COD达到15以下.其他什么活性炭\臭氧之类,价钱方面得好好考虑考虑!
19楼
楼主怎么不来了,那个COD 15 是不是笔误呀?
20楼
降到15以下很正常,是中水回用的吧,建议用“砂滤+活性炭+超滤”。
21楼
COD低的话先除氨氮再除COD?
个人认为有些COD是不能用生物处理去除的,那就必须用别的方法物理方法了。
