浅析断路器和空气开关的区别划分
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年10月19日 11:38:25
来自于断路器
 低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。  中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准):  1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。  2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
  3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器
  4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器
  因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。
  从作用看:
  1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器;
  2、断路器有很好的灭弧能力,在电路短路大电流情况下,自动跳闸;在高电压、大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器;
  1.电压等级的区别:一般空气开关合用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以合用于220V以上的各电压等级.
  2.遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些.
  3.灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等.
  4.配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的丈量,逻辑及执行部门的机构所配套的设备更复杂一些.
  断路器有真空断路器和SF6断路器等多种型号,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大, 真空断路器一般用于6KV的系统,SF6断路器用于500KV变电站,两者都用直流110V作为控制电源,由控制信号触发才会动作,一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。
免费打赏
zjkrhws
2014年03月04日 10:09:33
12楼
谢谢!楼主提供的资料很有用,马年大吉
