卫生间地热是否应该取消?取消后怎么处理?
hujx126
hujx126 Lv.2
2007年06月03日 07:36:13
来自于采暖供热
免费打赏
luyuan1108
2007年06月05日 07:45:30
12楼
为什么要取消那?
lpz_0413
2007年06月05日 08:06:06
13楼
我也坚持不能取消,温度不够,满足不了使用。
zhangjunye
2007年06月05日 08:30:34
14楼
我的卫生间用的配置是:
1、发热电缆地板采暖(不要担心防水的问题,发热电缆通常是过水后经3000V的高压测试的),地面温度可达35度;
2、安泽达达(安泽)自动密封式地漏,彻底解决卫生间臭的问题;
3、安泽防雾镜;
4、安泽电热毛巾杆,即使阴冷的冬天,我也有松软干爽的毛巾用。
llfchs
2007年06月05日 09:34:02
15楼
北方地区住宅卫生间(尤其是带洗浴设施的,其室内温度设计标准也高),由于地面可敷设地埋盘管的面积小,即使按照所允许的最小间距敷设管道,往往仍然难以满足卫生间所需要的采暖热负荷。有条件可用“浴霸”补充(缺点:舒适性不够好,也影响精装修设计)。如果取消卫生间地热,可用外表美观且耐腐蚀耐脏的散热器来供热,要关注的是:根据所提供的散热器供水温度和安装方式,做数量计算选择上的修正。
ysq20000715
2007年06月05日 10:49:07
16楼
卫生间做地暖不好做,存在很多的矛盾,也会产生很多的弊端,暖气片加热霸是一个不错的选择。
不过,地暖的推广是由地暖公司为主推动的,上述方案和地暖公司的利益不一致,所以,现在的地暖是“能铺多少就铺多少”,甚至出现阳台阴台也铺地暖的情况。
arthurchen
2007年06月05日 16:36:17
17楼
卫生间做地暖不是问题吧,应认真计算卫生间的采暖负荷,邻室不等温和通风换气负荷等,地暖很难满足卫生间的负荷要求,电暖的补充是很必要的。如果整个系统是地暖而单单卫生间改散热器,再计算散热器片数时要考虑低温热水对散热器换热量的影响。
njnexans
2007年06月06日 16:23:55
18楼
卫生间直接用发热电缆,耐克森有专门的卫生间地热系统
th56788
2007年06月07日 10:25:37
19楼
地暖系统要因条件而设!
somebody665
2007年06月08日 13:55:09
20楼
卫生间一定要安装地暖的,如果采用混安---即散热器(卫生间)与地暖(其他房间)混安装的话,弊端很多。
xhc90216
2007年06月11日 17:11:08
21楼
不赞成室内tn=18度,卫生间最常用还是洗手脸和方便,25度蹲在便器上会出汗的。
淋浴或盆浴时加上热水的热量,室内温度应该没问题,有浴霸当然更好了。
卫生间设计采暖温度我认为应该可以手动控制,即平时按 18度供暖,洗浴时可以手动增加采暖供热量,可以是浴霸,也可以是其他散热设备,但应能手动控制,既能以人为本,又符合节能原则。不过,应该修改规范了!
