现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555
32楼
放心睡觉,安全储备很高的..
33楼
可以把他看成一道墙梁,应该不会坏,会不会开裂就不好说了,这种作法不好.
34楼
建议拆除,板确实是有一定的安全储备,但是这个墙几乎把储备耗尽了,以后的问题很难说啊。
35楼
没事的,如果说不是承受的是隔墙
36楼
用轻质砌块砌筑没什么问题,但这种做法还是避免为好。
37楼
(楼板上砌筑墙体在工程中相当的常见,根据有限元法的分析和计算,按平均面荷载折算后,按楼板进行计算是安全的,不必对墙体下进行加筋处理,这些在深圳等设计院的做法已经相当的成熟了)
在下窃以为你是概念不清,折算的前提是控制截面最大内力等效,实际上板已经按有墙荷载配足了钢筋,这里是没有考虑墙体荷载配筋的板,怎样断言没问题,再者板下加筋构造也是计算配筋之外再加的加强构造,只能说板的超载能力较大,通常小跨现浇砼板上诉问题不是很大,但对预制板肯定有安全隐患,不是挠度加大就是开裂,只是时候未到而已,能保证50年的使用期吗,估计坚持10年都难。
38楼
应该加固,荷载算下来还是蛮大的!! 楼板可以不动,把120的墙体采用轻质材料.,
39楼
没的事的,呵呵,经常见这事,放心睡觉吧,呵呵
40楼
前段时间刚做了一个工程,对于一般小的隔墙,能不设梁的时候就尽量不设了。计算的时候稍微增加了一点板的荷载,然后在说明中指明需在这类地方增加钢筋即可。
不知道这种做法有没有问题?
各位又是怎么处理的?
41楼
我是一名结构设计人员,这种工程做法是有可能的,
但需要计算,按照荷载规范4.1.1.5计算等效均布荷载,再计算复核楼板配筋,挠度及裂缝
如果计算复核不过的话,就要进行加固处理
