大家都知道室外雨水管道排水计算是是按照满管流计算的,我有一个小疑问,请大家指教。在一个地形变化较大的地区,高的地方要比低的地方高很多,如果高处按照满管流设计,那么低的地方雨水不就从雨水管里往外漾了,和喷泉似的,更别说排水了???
12楼
如果下游管径小一级的话,坡度可以适当大一点儿,也是在规范允许范围内的
13楼
《室外排水设计规范》中4.2.11,管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
14楼
8楼正解啊。有错峰问题在里面,别担心同学。同一套雨水系统不是同时都能达到满流的;再说下游的管径大,过水能力强,且有一定的蓄水能力。
15楼
8楼是专家,赞一个。
16楼
学无止境到底 发表于 2013-11-1 10:54 如果下游管径小一级的话,坡度可以适当大一点儿,也是在规范允许范围内的请问下游管径可以小于上游管径?
17楼
多谢楼主的分享
18楼
只要下游足够大,采用大管径,小坡度,不会顶托的
19楼
市政雨水井不都是落底式嘛,你说的这种情况应该不会出现的太夸张吧
20楼
同意~
21楼
本帖最后由 流浪的哥德尔 于 2016-7-18 08:55 编辑 ggsmd123 发表于 2012-12-4 11:20 楼主你好,其实这个问题要从我们的暴雨强度公式来理解,首先雨水设计的确是按满流设计的,这没有问题,但我 …这下学习了
