第一或第二振型为扭转时的调整方法(本文已更新)
user
user Lv.16
2007年05月28日 19:56:15
来自于PKPM
第一或第二振型为扭转时的调整方法: 1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。 2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”。 3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大;结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。4)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
第一或第二振型为扭转时的调整方法:
5)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
6)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。
7)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
我的博客 http://zhangxiaomin309.blog.163.com
本文已更新,见附件。
7e1b383c24ccd98ed286.rar
38.9 KB
立即下载
免费打赏
fan0239
2009年01月01日 20:27:20
52楼
没这么麻烦!看看整形图就行了
xjxj12345
2009年01月02日 13:23:37
53楼
多学习,多进步,谢楼主了呀
guolong1324
2009年01月05日 14:49:50
54楼
楼主的资料挺实用,和我自己实际中调整的内容差不多,布置在周边
1q1q11q1q
2009年01月30日 00:24:28
55楼
分析的不错,是好东西.........
001lixin0
2009年01月30日 22:39:08
56楼
我是做工业建筑的 很多时候因为厂房的布局本身就先天不足 所以出现第一 二振型扭转都是常事了 每次调的眼珠子都掉出来了也没用 很郁闷的 呵呵:hug:
liaozhongtian
2009年03月06日 11:36:59
57楼
不错!真的很有用!!谢谢楼主!!
到处逛逛
2009年03月20日 17:11:41
58楼
总结得很好,谢谢!
:handshake :call:
到处逛逛
2009年03月20日 17:18:27
59楼
其实,结构设计很多时候都是在做选择。比如这个主题:出现扭转为主的振型,就看你的判断是什么原因导致?可以肯定的是周边构件的刚度太小,导致位移过大。因此要调整周边的构件的刚度:砼等级、尺寸等。相比之下,尺寸调整来得快一些。不光要调整柱刚度,还要调整相连的梁刚度,有时还要设一点剪力墙(拐角处最好)。
chnzmao1977
2009年03月21日 00:44:34
60楼
下载来看看,感谢楼主的无私
wjnzhjh
2009年03月31日 06:19:56
61楼
我有学到了一招,好贴!应加精!支持加精!
