曝气池泡沫多 像粥一样覆盖在上面 怎么办 ?请各位大侠介绍个方法。。。
yangmulan5060
2012年10月12日 10:31:09
来自于水处理
我公司废水主要是樟脑废水、顺酐废水。进水cod约在4000左右。经过沉淀预处理调节后调节池cod约在3000。我们厂采用的工艺是,预处理--厌氧-好氧-混凝沉淀-外排。曝气池最近一直有大量泡沫。泡沫呈泥色,有粘性。像厚粥一样覆盖在曝气池上。曝气池照片如下: 昨天 18:40 上传下载附件 (13.29 KB) 昨天 18:40 上传下载附件 (15.8 KB) 昨天 18:40 上传下载附件 (18.29 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (17.99 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (26.85 KB)
补充一个情况,我们污水处理站二沉池基本没有(二沉池和曝气池连在一起)。好氧池的水进入旁边的小池子,上清液去混凝沉淀池了。用泵把一部分污泥打回流。没有污泥外排。
各位大侠,请教一下,工艺是活性污泥法么?另外泡沫怎么解决啊?谢谢各位了 。急!!!!!
免费打赏
oygf123456
2012年10月15日 19:20:19
12楼
污泥要定期外排,设计上没有污泥泵,就自己投进去个泵抽些泥出来
hepserse
2012年10月15日 20:09:18
13楼
新城代谢这个道理你懂吧,哪有光吃不拉的,所以要排放一些污泥,让新污泥健康长出来就都OK了
crystalyifei
2012年10月16日 08:50:58
14楼
这个好像是漂浮上来的泥吧。。。。
enjoyinged
2012年10月16日 11:13:41
15楼
来学习的,静观各路高手妙解
ibm771
2012年10月16日 13:35:21
16楼
在出水口地前50公分地方做一个上部挡板,
可以取60公分宽,没入水中30公分,这样可以解决一部分浮泥不逃出去
再想其他方法
syk4003
2012年10月16日 13:39:17
17楼
进水预处理做的不行啊。这么高先酸化会好点啊。
pgz0927
2012年10月16日 13:46:31
18楼
调节曝气量,让DO在2—4之间,增加回流次数。你这泡沫不算多,建议尽量不要用消泡剂,影响水质。有可能菌种不多,如果条件允许的话,可重新进行投泥,进行培养。
feishuizhan
2012年10月16日 20:26:32
19楼
我不认为这个泡沫很多,至少这个泡沫不会构成实质性的影响。你现在遇到什么问题了?
另外,如果是接触氧化,也可以不用二沉池的,
yj19760709
2012年10月16日 21:11:59
20楼
把死泥排出,让新污泥健康长出来就都OK
zhishi6327
2012年10月17日 08:51:08
21楼
同意19楼说法。你的这种情况和我见过的一个垃圾渗滤液的好氧池的情况几乎一样,那个污泥泡沫还比你这个多一些,但是表观特征一样。都是这种深棕色的,皱纹似的,在曝气量大的地方可能会冲开一片小天地,但是会立刻被覆盖。取了水样,观测SV30,污泥基本都在悬浮状态,其实仔细观察,大概就已经不是污泥了,而是一些携带了气泡的胶体而已。真正的活性污泥已经几乎没有了。所以你要排泥,加新泥,重新培养。若不加新的污泥,则需要自己培养。要排出现在已经几乎没有活性的污泥。
如上面的人所说,池体里面有填料吗?若没有,曝气时间是连续的吗?若有填料,则是接触氧化;若曝气时间不连续,则有可能是SBR。
