各位大侠,我才搞给排水设计不到半年,有个问题望各位赐教,卫生间有一个小便池、三个大便池,污水管用多大管径的合适,管材用UPVC 可以不?谢谢!
32楼
横支管的流量计算很复杂(水和固体混合物),楼上都说的很对,排水立管的排水能力在建水上有规定(这是做模拟做出来的)。
33楼
半年了!多看看规范吧。。。
34楼
平常没事多看看规范或者前辈的图纸吧{:1_107:}
35楼
有大便器的就要用110的管,可以用upvc管的。一般一个卫生间用一根110的管就可以了
36楼
有大便器就得用110的
37楼
你现在水平应该厉害了吧,:lol
38楼
呵呵,大家多鼓励一下人家么,不要这样打击。
39楼
用110的管(U-PVC)就可以了,你可以按
<建筑给排水设计规范>
上的公式计算出排水横管出口处的流量,然后,对照规范,选横管的管径就可以了.
建筑给排水设计规范>
