PKPM楼层信息中层高是否输入建筑层高,那么楼层组合时首层层层高是否加入室内外高差,还是其他算法!!!请教
12楼
我也要按各位大侠说的去试试啊
13楼
可是建模的时候还不知道基础的埋深什么
14楼
不知道基础埋深,你怎么做?
15楼
各位同仁,我请教一个问题。在PKPM里输入底层层高是否要人为加大,有地下室和无地下室有什么区别?
16楼
PKPM楼层信息中层高可输可不输,无关紧要,但是在楼层组装中要正确输入。
底层计算高度一般由基础顶面算起, 根据地质勘察报告,选择持力层,初步估算基础的埋至深度,由此输入底层层高。
17楼
首层层高算至基础顶面,其他为标准层高
18楼
如果是天然基础埋深比较深,例如达到4米左右,假设一层层高3.2米,首层层高还是输入4+3.2=7.2米?
那整个建筑的高度不就高了整整4米?计算风荷载不就大了很多了??
请指教。
19楼
是按建筑层高,还是结构层高呢?两者有区别吧!
我觉得应该按结构层高算!
20楼
结构层高,但建筑和结构层高相差不大,一般是从基础顶面算到二楼面
21楼
室外地坪取正值(4-室内外高差)不就可以解决这个问题了。
