22楼
不错:handshake
23楼
察汗乌苏水电站位于新疆维吾尔自治区巴音郭勒蒙古自治州(以下简称巴州)和静县内的开都河上,是开都河中游河段水电规划九个梯级中的第七个电站,该电站距库尔勒市132km,距乌鲁木齐市498km,距下游已建的大山口电站28km。距坝址区最近的乡镇—先行乡约55km,有简易砂石路相通,交通条件尚可。
工程开发任务以发电为主,兼顾下游防洪要求。年平均发电量11.01亿Kw.h,并将下游防洪标准由10~20年一遇提高到50年一遇。
工程枢纽主要由趾板建在覆盖层上的混凝土面板砂砾石坝、右岸表孔溢洪洞、右岸深孔泄洪洞、右岸发电引水系统(包括引水渠、进水塔、引水隧洞、调压井和压力钢管)、电站厂房及开关站等建筑物组成。正常蓄水位为1649m,最大坝高110m,总库容1.25亿m3,调节库容7240万m3,为不完全年调节水库;发电引水洞长3461.17m,设计引用流量260.7m3/s,最大水头150m;安装3台103MW的水轮发电机组,总装机309MW,保证出力49.9MW,多年平均发电量11.01亿kW•h,年利用小时数3540h。工程规模为大(2)型工程。
发电引水洞引用流量为3×86.9m3/s。本标段发电引水洞总长561.17m,洞径8.5m,圆形断面,洞内流速4.53m/s,纵坡为0.28%。采用标号为C25钢筋混凝土衬砌,根据沿线各种不同围岩情况分段采用不同的衬砌型式和衬砌厚度。在开挖时应根据围岩稳定情况,边开挖边喷锚支护,在顶拱120°范围内进行回填灌浆,全断面固结灌浆,并布设系统锚杆。
调压井为阻抗式调压井,位于发电引水洞桩号3+461.17m处,井顶高程1672.50m,井底高程1602.70m,调压井中心处原地面高程1704.00m,明挖范围岩性为强风化围岩及部分弱风化围岩,调压井基本处于新鲜岩体之内。调压井前渐变段长15m,发电引水洞由直径8.5m的圆洞变为直径7.5m的圆洞。调压井直径25m,开挖直径30 m,采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度从顶至底分别为1.5 m、2.0 m、2.5 m,在井底板中心布置一阻抗孔,阻抗孔直径5.7m。调压井采用系统锚杆一次支护,然后进行钢筋混凝土衬砌和固结灌浆。固结灌浆孔每圈38孔,排距3m,深入围岩5m。调压井底部在中心处引出一条直径为7.5m的隧洞,隧洞与调压井中心线夹角为2.36°,分岔部分采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度2m。
调压井后压力钢管采用一管三机布置型式,钢管由上平段、上弯管、竖井段、下弯管和下平段组成,压力钢管总管长348.50m,直径7.5m,管内流速5.90m/s,圆形断面,上弯管段围岩覆盖厚度50m。钢管采用钢板和钢筋混凝土联合衬砌,衬砌厚度1m,在钢板和混凝土之间进行接触灌浆,并进行固结灌浆和回填灌浆,布置系统锚杆。厂前采用卜型月牙肋岔管分岔,支管直径4.2m,长度分别为25.9m、17.73m、23.95m。
电站厂房为岸边地面式,顺河布置于河道右岸,由主厂房和副厂房组成,基础为板岩夹千板岩。主长房长78.25m,宽22.6m,高45.64m,其中机组段长50.25m,安装间长28m。主厂房内布置3台109MW立式水轮发电机组,机组间距16.5m。安装间布置在主厂房左端,长28m。一机一缝。在高程1513.20m,布置一台250/50t桥式起重机,跨度19m。
主厂房顺水流方向可分为二部分:机组段、尾水管段。
机组段由蜗壳层、水轮机层、发电机层、安装间、主厂房上部结构组成。
机组供水方式采用三条支管分别向三台机组供水。机组采用金属蜗壳,包角为345°,进口直径4.2 m,蜗壳设弹性垫层。在蜗壳和尾水管上游布置有直径为4.2 m的进水蝶阀,采用卧式液压开启。蝶阀室地面高程为1485.30 m,净宽6.5m,三台机贯通。在蝶阀室的1#机和3#机布置有通向水轮机层1493.10 m高程的楼梯。
水轮机安装高程为1485.93m,水轮机层地面高程为1493.10 m,圆筒机墩占主要空间,机墩壁厚2 m。本层布置有三孔蝶阀吊物孔,孔口尺寸2.4×6.6 m,三台蝶阀蓄能器、油压站等。水轮机机坑进人门布置在机墩的+Y方向上,宽1.0 m,高2 m。
发电机层高程为1501.70m,上游侧布置有机旁盘、组合式调速器、油压装置、蝶阀吊物孔,吊物孔孔口尺寸2.4×6.6 m。下游两端布置有通向水轮机层的楼梯。
安装间布置在主厂房左侧,地面高程1501.70m,与发电机层同高,宽度与厂房上部结构同宽22.6m。安装间面积按同时检修一台机机组确定,面积为22.6×28m。主厂房进厂大门布置在安装间左侧,宽6 m,也是主变压器进厂检修的通道。
安装间下部布置有两层,第一层底高程1490.10 m,布置有油罐基础、消防设备室、转子安装墩;第二层底高程1493.10 m,布置有透平油处理室、油罐室、通风机室、配电室、滤纸烘箱室、转子安装墩。
安装间下部还布置有厂内渗漏集水井、检修排水泵室和事故油池。厂内渗漏集水井有效容积150m3,地面高程1477.60 m。检修排水泵室长19.5m、宽9m、高3m,地面高程1479.93 m,布置有三台立式离心泵。事故油池长17.5m、宽5m、高3m,地面高程1485.10 m。厂内渗漏集水井和事故油池分别设钢爬梯通向1490.10 m高程,检修排水泵室布置楼梯一直通向透平油处理室1493.10 m高程。
主厂房上部结构由排架柱、预制混凝土吊车梁、螺栓球钢网架、轻型塑料屋面板组成。排架柱采用双柱形式,即主厂房上、下游侧均设排架柱,断面尺寸1.2×1.8 m。预制混凝土吊车梁为单跨简支梁,支承于排架柱牛腿上,长度为8.25 m、9.0 m、6.7m、7.3 m不等,共计20跨,断面为“T”型。
尾水管段由尾水管、尾水副厂房、尾水墩墙及尾水平台组成。
尾水管为4H型,由尾水锥管、肘管段、扩散段组成。锥管和肘管均为金属里衬。为便于检修,在锥管+Y方向布置有尾水管进人门,宽1.45m,高2m。肘管最大净宽11.28 m,扩散段由中墩分为两孔,跨度4.05 m,中墩厚2m,左、右边墩厚3.20 m。
尾水副厂房布置两层,第一层为水泵及滤水器室,底高程为1487.10 m,第二层为空压机及储气管室,底高程为1493.10 m,布置有空压机、储气罐、控制盘等。在尾水副厂房的两端,均布置有通往上下层的楼梯,在1#机的右侧,还布置一吊物孔,孔口尺寸2×3 m。
尾水平台高程1501.70 m,与发电机层同高,尾水平台宽12.42m。检修闸门设置于机组下游尾水管出口处,出口孔口尺寸4.05×4.86 m,每台机两孔。在尾水平台安装一台门式启闭机,用于检修闸门的启闭,门机轨距3.2m,门机距主厂房下游墙7.10m,满足全厂消防和交通要求。
副厂房位于主厂房上游,长78.25m,宽13.8m,高31.7m,主、副厂房之间设永久缝。
副厂房主机段分为四层。1493.60m高程为基础层,基础层主要布置有发电机电压配电装置;第二层高程为1501.70m,布置有发电机断路器、厂用低压盘等;第三层高程为1506.20m,为电缆夹层;第四层高程为1510.20m,为GIS室。每层的右端布置有楼梯间。安装间段分为五层。分别布置有电缆夹层、中央控制室、微机室、继电保护盘室、蓄电池室、通讯室、通风机房、楼梯间和卫生间等。
副厂房屋顶布置有避雷器、电压护感器支柱、出线架等。
主变平台布置在副厂房上游侧,高程1501.70m,布置有三台主变压器。主变间用防暴隔墙分隔开。每台主变下设主变排油坑,坑内设排油井及通往事故油坑的排油管。事故油坑布置在厂房右侧的拐角处,油坑直径6.4m,坑深3.8m,容积按122m3计。
主变运输轨道布置在主变上游侧,一直通往主厂房安装间,平时作为消防通道。
尾水渠宽43.1m,长39.0m,坡度为1:4的反坡,尾水渠左右边墙为重力式混凝土挡土墙,墙壁布置有排水孔,尾水渠末端与河道相连。
24楼
:( 老兄,听说你们水电站的泄洪洞出现大量塌方!!!你们可要处理好哟...
25楼
hao hehe bu cuo a
26楼
电站施工场面的好图片,:victory: :victory:
27楼
能不能将该工程的基本设计参数给大家介绍一下,对照基本设计参数(坝高,设计泄洪流量,发电装机等)就能更直观的看图片!谢谢!
