全站仪的电子气泡怎么总是不能整平?在整平好一个方向后,旋转了180方向发现气泡偏离很多,经常这样,不知道怎么解决
12楼
把电子气泡关掉
13楼
正解。
14楼
这就是一典型的竖轴与水准管轴不垂直的问题,解决方法:首先将水准管置于与两脚螺旋一致,调整其居中,再旋转180度,这时水准管不居中,用脚螺旋调整其不居中的距离的一半,再用拨针调整到完全居中,这过程循环反复,直至满足要求。
15楼
版主说的有道理
16楼
这是光学经纬仪的调整方法,全站仪能这样调整吗?
17楼
一般全站仪系统内都有轴系误差值,仪器检定后误差值一般都只有几秒,在仪器长期使用后,轴系误差会增大,当超过气泡居中允许值时会出现电子气泡始终没法居中现象。按照仪器说明书可以自己测定一下轴系误差,如果超过气泡居中允许值肯定没法整平,这说明你的仪器需要检定了。你可以将新的轴系误差存储下来,这时应该可以整平仪器了,但正倒镜相差肯定很大,放样要取平均值的了;做做开挖放样什么的应该没问题,如果是砼体型放样或是等级控制还是送检吧
PS:个人意见,错误之处请指正
18楼
需要校正,先看看说明书,能解决自己解决,不能解决送仪器供应商调校。
19楼
基本上都是这样做.既省钱又锻炼了自己.
20楼
呵呵。
21楼
最好送检!!
