下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php 在线教学:http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
下载地址:
在线教学:
22楼
请问:天正给排水6.5与天正给排水7那个更新?我前一段时间下载了天正给排水
7。
23楼
九月份在天正网站下载的,就是最新的。
24楼
插入水龙头,当给水管与排水管很靠近时,无法插入。
25楼
见图
26楼
相交的管线有时不能自动遮断。
27楼
谢谢你的问题和建议,我们会及时改正的,但还要说明一下:
1.这种情况会出现,条件是两根管线距离很近(几乎是贴在一起)。
建议在绘制两根管线集中时,用[系统工具]中的[图层控制],将干扰管线绘制的其
它管线所在图层关掉。
真是这种情况,那么出图时,管线就会连在一起,实际工程图纸中允许吗?
如果不允许,只要能在图纸上看到间隙,那管线间的间距就能满足插入要求,可
以插入。
2.因为管线太密,导致遮挡打断关系无法正常进行。
3.我的平台是2002,没有出现此情况。
28楼
相交的管线有时不能自动遮断?
29楼
只是有时候会不能遮挡。我是CAD2005。 现在觉得天正比以前好多了,以后有什么问T我再提出来。希望天正能成为给排水工程师的最爱
30楼
文字、标高、引出标注等在天正给排水6.5 BETA4的特性表是可以修改的,在天
正给排水6.5 BETA5的特性表怎么不可修改了,好象标高的引线、基线在哪修
改?
31楼
我是2000的系统,cad2002的平台,是可以修改的。
我也没有找到能修改基线、引线长度的命令,应该是没有。只能先拖动夹点调整
了。
