天正给排水6.5 BETA5测试版发布
nofly
nofly Lv.3
2004年09月08日 15:58:18
下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php 在线教学:http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
下载地址:
在线教学:
免费打赏
hnygh
2004年09月12日 08:49:28
12楼
什么时候出正式版?
xzlrw
2004年09月12日 09:22:52
13楼
软件多少钱一套?
nofly
2004年09月13日 09:15:59
14楼
ababde:
天正图层标准没有变过,墙:WALL 门窗:WINDOW
zengjm:
"数字更改好象不能一起随意更改?"
对不起,我没有明白。数字不也是文字吗?双击即可修改
hnygh:
本月底
xzlrw:
单机版:3500 升级免费
感谢关注!
hnygh
2004年09月18日 10:11:38
15楼
在天正给排水6.5中的新加功能中的计算部分(不论是在计算部分还是系统部
分)都有完善的部分。举例来说:1、在绘制室内给水排水节点大样图中,对图中
给水件的当量就不能显示,修改起来不方便。设一个当量显示开启/关闭功能能够
很好的修改给水件的当量,同时还能够标根据修改后的当量计算和标注。2、当绘
好或修改好当量后,在绘画给水原理图或绘展开图时,能够自动调用上述第一问
题中所修改后的数据进行绘绘画给水原理图或绘展开图,同时也有当量的修改和
显示与关闭功能。3、这次软件修改,加了计算书输出到Word功能,这挺好!但
自动计算出来的管径等结果还是会有错误,最好是在输出前在软件的表格中先
进行输出,同时设置一些修改功能,便于修改。界面同<住宅给水>计算界面。这
一点理正上有,挺好用的,天正可以参考。还有PK软件中电气有这个功能,而且
特别好。4、标注移动这个功能在标注功能菜单中怎么没有了。5、有些复合功能
要有提示最好举例来说,在一个功能用完后提示一下下一个该用功能所在位置比
如在绘完管线或管件连接好后,提示一下“如要计算或标注管径在什么功能中“。这
个以前天正有过,不过用得不广,现在功能多了,一下子记不了这么多,可以使用这
个,还能使新手能更快的上手。总的来说,天正这次修改,在计算部份不太好,
在计算中总要自已来输入数据(在计算和绘原理图等的当量输入),而在绘图过程中的数据并没有用上,觉得有点儿是在做二次功,功能与功能之间的数据共享、共用不太紧密和完善。不要仅仅
简单提供一个功能,要和前面功提供功能的数据相联系。这里还可举个例子,在
计算减压孔板,在高层建筑中有,可利用绘画展开图过程中的层高与管径大小进
行自动计算,出计算书和标注位置,同时能出表格在图上(在高层图中要有减压阀设置表)。
nofly
2004年09月18日 14:26:13
16楼
感谢楼上提供的宝贵建议。
hnygh
2004年09月18日 19:26:36
17楼
对于上面讲的意见的补充:
对于标注和管线联在一起,不太好!不利于修改,还是和以前一样的好,分
开利于修改。如果不分开,就把以前的管线移动和标注移动都恢复,也利于修
改。其它的具体问题我将陆续发贴。对于建议提得好的有没有奖励呀!嘻嘻!
nofly
2004年09月18日 22:54:15
18楼
标注和管线联在一起,有很多好处,不过修改起来的确不方便(习惯问题)。
软件中有多种方式可以修改。
【修改管线】
【更改管径】
【管径标注】
特性表
感谢你的关注,十一之后我们再联系。
水98
2004年09月20日 16:27:13
19楼
对线转管线命令的建议:
有部分CAD命令认不了天正对象,因此要修改的时候只得用天正命令。
有时候用L命令绘制管线要方便得多。现在线转管线的命令只局限于转成其它管
线。如果能扩展功能,能由用户自行选择需要转为何种管线(给水管 排水管 消防
管 喷淋管)就更好了。
qie3519
2004年09月20日 17:39:59
20楼
我刚开始时也很片面的理解和应用这个命令,后经高人指点,方才恍然大悟。
其实兄台所提出之建议,命令早已做到。如下:
1.首先确保所绘的line线不位于除所有管线层外的其它图层上,它就不会被转变为
pipe-其它的管线;
2.执行命令后右键确认,让系统会自动指定管线类型,指定依据是当系统找到图
中所画LINE线位于的图层,就将LINE线转化为与此图层相对应的管线类型。例
如:以给水管线为例,如果LINE线位于老天正的“给水”层或由其它软件绘制的“LS”
层、“WP_G”层时,TWT6.5系统将它们统一转化为在 “PIPE-给水”图层下的给水
管线;其它管线如法炮制吧!
水98
2004年09月20日 20:42:23
21楼
确是如此。
