注册考试大纲的要求: 3.安全 3.1 熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文; 3.2 了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求; 3.3 掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求; 3.4 掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定 3.5 掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求; 3.6 了解安全电压选择的有关规定; 3.7 了解电气设备防误操作的要求及措施;
注册考试大纲的要求:
3.安全
3.6 了解安全电压选择的有关规定;
3.8 掌握电气工程设计的防火要求。
辅导教材内容001
3安全
3.1 法律、法规、建设标准中的强制性条文
“安全第一,预防为主”是电力工业的一贯方针,电力安全是一项复杂的系统工程,既要遵循国家的法律、条例、管理制度等政策文件,又要执行行业标准、规范和规程等技术规定。《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分、房屋建筑部分)是这一部分内容的汇总,其中所有条款均为强制性的,是工程建设强制性标准实施监督的依据。
3.2 电气安全的概念和要求
电气安全应包括电力生产、运行过程中的人身及设备安全以及相应的防范、防护措施。
3.2.1 安全距离
人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最小距离,又称安全净距、安全间距。安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。安全距离分为线路安全距离、变配电设备安全距离和检修安全距离。
线路安全距离指导线与地面(水面)、杜塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。
3.2.2 接触电压
接触电压是指当电气设备发生单相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差。电气设备或架构的外壳一般都与接地装置连接,当电气设备单相绝缘损坏时,将有接地电流流过接地装置,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的双曲线形状的分布电位。这时人手接触电气设备处的对地电位即为设备外壳的对地电位Ud,人脚站立处的对地电位为Ug,两者之差即为接触电压Ut0=Ud−Ug。接触电压常取地面到设备水平距离为0.8m处与设备外壳离地面垂直距离为1.8m处两点之间的电位差。接触电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。接触电压值可通过计算或实测得到,其数值不应超过规定的安全电压值。当人体站在距电流入地点2m以外,与带电设备外壳接触时,接触电压达到最大值。
降低接触电压的措施有:①在架构设备外壳周围约1m的地中,埋设20~30的辅助接地线,并与主接地线相连接;②铺砂砾或浇混凝土或敷沥青地面以提高地表面电阻;③敷设水平均压带。
3.2.3 跨步电压
跨步电压是指人活动在具有分布是位的地面,人的两脚之间所承受的电位差。电流通过接地装置向大地流散时,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的分布电位。此时,人走在具有分布电位的地面上,两脚间约一步距离的两点间的电位差即为跨步电压。跨步电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。跨步电压数值和人体与电流入地点的距离以及跨步大小有关。人的跨步一般按0.8m考虑。人体距离电流入地点越远,跨步电压数值越小;当离开电流入地点20m以外时,跨步电压接近于零;越接近,则跨步电压越大。其数值不允许超过规定的安全电压值。
降低跨步电压的措施有:①深埋接地极;②采用网状接地装置,并缩小接地网的间隔;③敷设水平均压带。
3.2.4 电气安全用具
电气安全用具是电气工作人员进行电气操作或检修时发生触电、电弧灼伤、高空坠落等事故而使用的工具。电气安全用具不仅有助于完成工作任务,而且对保护人身安全起着重要作用。为保证工具的使用安全,对各种电气安全用具应注意维护、保养和进行电气试验。电气安全用具分绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。
绝缘安全用具指有一定绝缘强度,用以保证电气工作人员与带电体绝缘的工具。它又分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长期耐受电气设备工作电压,可直接接触带电体。这类工具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。辅助安全用具的绝缘强度不能承受工作电压,只能用
22楼
我想请问,这个材料是的来源是哪里?
23楼
考试委员会所编的辅导教材。
24楼
请问漏电/等电位/接地同时做吗?
25楼
无内容!
26楼
好!慢慢细读!
27楼
请问,文中多处有下式:(3−4−5) 是什么?
28楼
为确保人身安全,供给安全电压的特定电源,除采用独立电源外,供电电源的输入电路与输出电路必须实行电气上的隔离。工作在安全电压下的电路必须与其他电气系统和与之无关的可导电部分实行电气上的隔离。当电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,其电路必须与大地绝缘。
3.7 电气设备防误操作的要求及措施
凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。
3.7.1 防误装置的功能(简称“五防”)
(1)防止误分、误合断路器。
(2)防止带负荷拉、合隔离开关。
(1)防止带电挂(合)接地线(开关)。
(4)防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关)。
(5)防止误入带电间隔。
高压开关柜及间隔式的配电装置(间隔)有网门时,应满足“五防”功能的要求。
新订购的高压开关设备,必须具有性能和质量符合要求的防误装置,对不符合要求的不得订货。
新设计的发、变电工程中采用防误装置和操作程序,应经运行部门审查。
新设计的发、变电工程中采用防误装置,应做到与主设备同时投运。
3.7.2 设计、制造及选用防误装置的原则
在设计、制造及选用防误装置时,应考虑以下原则:
(1)防误装置的结构应简单、可靠,操作、维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。
(2)电磁锁应采用间隙式原理,锁栓能自动复位。
(3)成套的高压开关设备用防误装置,应优先选用机械联锁。
(4)防误装置应有专用工具(钥匙)进行解锁。
防误装置应满足所配设备的操作要求,并与所配用设备的操作位置相对应。
(5)防误装置应不影响开关设备的主要技术性能(如分合闸时间、速度等)。
(6)防误装置所用的电源应与继电保护、控制回路的电源分开。
(7)防误装置应做到防尘、防异物、防锈、不卡涩。户外的防误装置还应有防水、防潮、防霉的措施。
(8)“五防”中除防止误分、误合断路器可采用提示性的装置外,其他“四防”应采用强制性装置。
(9)新设计的户外110kV及以上复杂接线,应优先采用电气联锁或电磁锁方案。
(10)户内配电装置改造加装防误装置,应优先采用机械程序锁或电磁锁方案。
(11)应选用符合产品标准,功能齐全并经国家省(市)电力局鉴定的产品。对不符合要求的应予以退换,并在订货合同中加以说明。
29楼
3.8 电气工程设计的防火要求
3.8.1 变电所内建筑物、构筑物的耐火等级
变电所内建筑物、构筑物的耐火等级不应低于表3−8−1的要求。
表3−8−1 变电所建筑物、构筑物的最低耐火等级
3.8.2 变电所与所处的建筑物、堆场、储罐之间的防火净距
注 1. 如相邻两建筑物的面对面外墙其较高一边为防火墙时,其防火净距可不限,但两座建筑物侧面门窗之间的最小净距应不小于5m。
2. 耐火等级为一、二级建筑物,其面对变压器、可燃介质电容器等电气设备的外墙的材料及厚度符合防火墙的要求,且该墙在设备总高加3m及两侧各3m的范围内不设门窗不开孔洞时,则该墙与设备之间的防火间距可不受限制;如在上述范围内虽不开一般门窗但设有防火门时,则该墙与设备之间的防火间距应大于5m。
3. 所内生活建筑与油浸变压器之间的最小防火净距,应根据最大单台设备的油量及建筑物的耐火等级确定:当油量为5~10t时为15m(对一、二级)或20m(对三级);当油量大于10t时为20m(对一、二级)或25m(对三级)。
3.8.3 一般防火要来
(1)变电所应根据容量大小及其重要性,对主变压器等各种带油电气设备及建筑物,配备适当数量的手提式及推车式化学灭火器。对主控制室等设有精密仪器、仪表设备的房间,应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起污损的灭火器。
(2)屋外油浸变压器之间,当防火净距小于规定值时,应设置防火隔墙,墙应高出油枕顶,墙长应大于贮油坑两侧各0.5m。屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距不应小于5m。
(3)主变压器等充油电气设备,当单个油箱的油量在1000kg及以上时,应同时设置贮油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台设备油量的60%。贮油坑的长宽尺寸直较设备外廊尺寸每边大回m,总事故油池应有油水分离的功能,其出口应引至安全处所。
(4)主变压器的油释放装置或防爆管,其出口直引至贮油坑的排油口处。
(5)充油电气设备之间的总油量在100kg及以上且门外为公共走道或其他建筑物的房间时,应采用非燃烧或难燃烧的实体门。
(6)电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处及主控制室与电缆层之间,应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施。
(7)设在城市市区的无人值班变电报,宜设置火灾检测装置并遥信有关单位。对位于特别重要场所的无人值班变电所,可以装设自动灭火装置。
30楼
xiele
31楼
非常感谢
