请问通常室外小于100mm的给水管采用何种管材较好?钢塑、铝塑、还是pe?如果在山区岩石地带,何种管材经济可靠?
23楼
同意
24楼
如果在山区岩石地带,建议最好采用内外壁涂塑钢管较为稳妥,其次选用孔网钢带塑料复合管。
25楼
听完这么多人的讨论,看来还是PE管比较好。
26楼
第一,你那里是不是有冰冻季节,如果没有我想除了经济因素,就应该首选钢塑复合管,也不用埋的。
第二,目前铝塑管一般只有在个人装修时还可以见到了。用在室外时受外力时易变形。
第三,考虑经济因素时,塑料管应该是首选了,有PE(聚乙烯)PP-R(聚丙烯,热融连接)我建议用PP-R还是耐用。
最后就是你那里有没有冻土期。基本上也就这些了,自己考虑吧。
27楼
规范上现在不提倡用金属管材(压力要求小的和温度要求小的).我的个人看法也是PE管
28楼
象楼主说得这种情况还是钢塑管比较好,强度大!
29楼
支持26楼说法.
只有一点提醒:PPR管材遇冷质脆,不宜用于寒冷地区市外工程.
30楼
从方便施工及经济得角度考虑,PE管是最佳选择。而且PE管的韧性和挠度也比钢管和其他材质的塑料管强。尤其是在有岩石和复杂地质的情况下,管材的韧性尤其重要。兄弟以前有幸在一地质环境复杂而且是风化岩土质的情况下进行管道施工,用的就是PE管。风化岩上直接挖好沟槽,100的管就下在里面,原土回填。几年过去了,经历了下沉等不力条件,那条管子还在正常工作。而且施工地点就在辽西山区,管道使用来给垃圾填埋厂渗滤液回灌的。
31楼
采用PE管道是最经济实用的,我们公司就是这么用的。
32楼
看来各位对PE管情有独钟呀!我先阐明我个人的观点:PE管分为PE80和PE100两种;
如果是市政常压管道,采用PE80就够了,如果是加压管道就要计算压力的大小了;
我有幸主管了一个工地,在平原地区,室外常压给水管道全部采用PE80管,但是一年半的时间,他就爆了10次,让我痛苦万分。主要是三通地方。
建议还是采用钢塑复合管较好,虽然贵一点!
