求助!请帮助我看看这水出了什么问题?曝气大?负荷重?怎么没人理呀!给点意见!麻烦各位了!
怎么没人理呀!给点意见!麻烦各位了!
12楼
除了泡沫有点多外其余没看出来有什么问题!沉降比也还基本正常!
楼主觉得有问题吗?
至于泡沫,看起来有点像las偏高造成的(天热了大家比较爱干净了)
13楼
谢谢大家的回帖!
出水发黄!黄褐色很明显!
在100ML量筒里看到,上清液呈白雾状,不很透明,我认为应该是悬浮物过多!
COD变大,前一段时间出水COD在80左右,现在120+了。老板看见这种情况骂死了!
由于本人不是专业出身,属于半路出家的,有很多问题不懂,也不知道需要提供什么数据。
目前,我只能做COD测试,还有SV30。我这里要求COD在80以下,超过就要罚钱的!
我厂一共两个SBR反应池,一个池SV30总是在50-70之间,降不下去,不管怎么排泥!一个在30-40之间!
14楼
如果过去正常,那么就是来水出现不易降解的物质。泡沫偏多了些。
15楼
泡沫太多了,最好搞些消泡剂洒点下去消泡一下,也可以搞几包硫酸亚铁倒进去,看能不能使SV30降下来.最好是镜检下了.对了,这是什么污水呀?
16楼
分别测一下mlss再说!还要看看镜检的情况。
17楼
上午突然停电了,一直到现在才来电,郁闷!
泡沫根据我这边的情况来说还不算问题,原来泡沫那才叫多,要用水不停的冲,10分钟都不能停,一停就满出来。现在好的多了。
镜检需要多大倍数的?我这最大只有400倍的!可以吗?
18楼
楼主应该说明是什么种类的废水,进入好氧池的COD浓度和SS,曝气溶氧情况,mlss的大小,生物镜检的情况。然后我们才好给出建议!
19楼
屠宰废水!进水COD在2700-3000之间,气浮出水COD在1700-1800,经过隔油-铁刨花-沉淀池后进入SBR池,前一段运行好的时候SBR出水COD在80左右,现在出水120+。
早上测了一下PH值,SBR进水是≥7,出水是≤6。不知道是不是正常!
SS,溶解氧,MLSS,生物镜检没做过。
曝气是8小时,沉淀1小时,放水1小时,闲置1小时,进水1小时。
20楼
出水好像不大正常了,PH<6,不是生物最佳的生存条件,最好搞明白为何PH值会降得如此厉害呀????
21楼
规范GB50014-2006中有:6.9.11 生物接触氧化池的五日生化需氧量容积负荷,宜根据试验资料确定,无试验资料时,碳氧化宜为2.0~5.0 kgBOD5/(m3•d),碳氧化/硝化宜为0.2~2.0 kgBOD5/(m3•d)。
结合条文说明中的表格:
处理要求 工艺要求 容 积 负 荷
kgBOD/(m3•d) KgNH4-N/(m3•d)
碳氧化 高负荷 2~5 ------
碳氧化 / 硝化 高负荷 0.5~2 0.1~0.4
三级硝化 高负荷 <20mgBOD/L* 0.2~1.0
