接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,那么接触器A应该选怎样的接触器.假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?
那么接触器A应该选怎样的接触器.
22楼
接触器 是个什么东西?
23楼
zhoushu8,毫无疑问,线圈与主回路都是相互独立的,我从13楼已不谈这个问题了.
金霸王,你的道理是对的.
已找到TB系列接触器
AC380V 9~32A的线圈启动容量为68~71VA,吸合保持容量10VA.
其它规格参数寻找中.....
估计AC36V带不动.
24楼
上海飞龙仪表电器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接触器产品,主要适用寸:交流50HZ或60HZ,额定工作电压至660V,电流63A至1000A的电力系统中远距离频繁接通和分断电路。并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器之用,以保护可能发生过载的电器。
产品特点:
●省电 原一年电费3000元,现一年电费仅4元,节能99.5%以上。
●可靠 现有自检系统,保险系统吸合释放自如。
●环保 原发热大、噪音大、现无发热、无噪音、无污染。
●寿命长 原触点吸引线圈易烧坏,现触点压力恒定寿命长,吸引线圈终身免修。
本产品是最先进的交流接触器之一,获得国家发明专利,为国家省电,为企业省钱。
25楼
选一个线圈电压是36V的即可,
26楼
不可能 的 ,36V电源怎么可能带起380V的接触器线圈,如果这么万能的话,我都中500万了
27楼
假定36V有源信号能带380V接触器,
我就可以不用中间继电器。
我想找一个不用中间继电器的理论依据。
所以请帮忙查一下,
产品行业标准上对接触器线圈电压有怎样的规定?
那有36的线圈电压
28楼
接触器有两个电压
主回路电压
控制回路电压
两个电压是相互独立的,换而言之你可以用380v的控制线圈带36V的主回路,也可以用的36V控制线圈带380v的主回路
29楼
5楼说法欠妥。
30楼
我是做接触器的,客户向我定货的时候我只问3个问题!1、控制电压是多少?(就是控制回路) 2、 大电流是多少A?(主回路) 3、几开几闭?(辅助触头)。 别的就不管了!那有你们说的那么复杂!!!
31楼
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。额定工作电压应与被控设备的额定电压相同指的是主触头的工作电压(即接触器额定电压),因为不同电压,触头之间的间距不同,而接触器另外一个电压就是控制电压(即线圈的工作电压),线圈的工作电压不管额定电压是多少均可按控制回路的电压等级配置,一般有交流/直流的12V、24V、36V、60V、110V、220V、380V,直流一般最大在220V。至于楼主的36V电源能否带动接触器,靠楼主自己分析判断和计算,如果你的36V电源是专用的直流电源装置或变压器提供通过远方的模块或中间继电器触点送来的就可以,若是由自动控制设备内部电源(如PLC、火灾自动报警主机等)提供的有源接点就不要直接控制接触器,因为容量可能不够,别自己没启动反而把别人的设备烧毁。另外,采用60V以下控制电源控制接触器,必须核对电压降,否则接触器很难可靠工作。电压降计算可以根据接触器线圈的吸合功率(接触器线圈上有标注)和控制电压计算其控制线圈电流,根据电流计算控制线的电压降。
另外:接触器主触头必须满足被控设备的额定电流要求。
