目前由于过去虐夺式的开采,现在大自然开始报复社会,好多自然灾害的发生和地下开采有关.大家把遇到的情况和自己的经验来这里交流学习一下.
22楼
楼上的朋友说的有道理,煤炭开采应该国家统一开采,然后统一治理。这样国家然后统一对矿区进行科学的沉陷控制治理。能把采煤引起的地质灾害减少到最小。不会引起社会问题!应该尽可能的减少私人开采属于中国人民的资源!
23楼
关于地表沉陷的复垦治理规划报告
24楼
矿山按照开采方式可以分为露天开采和井下开采,不同的开采方式会引起不同的地质灾害。露天开采一般容易引起滑坡、泥石流、地面沉陷等边坡失稳现象,这与边坡的岩性、构造、水文地质等内因以及降水、采矿活动等外因有关;井下开采则一般容易引起地面沉陷、采空区塌陷、突水、瓦斯突出(主要相对于煤矿)和岩爆等,也是与内外因相关联。近些年,由于采矿深度的加大,采煤方式改变了地下一定深度的应力场,使得局部地段发生应力集中,最终产生岩爆,相信这一地质灾害会越来越严重。这些地质灾害的发生重则危及生命财产安全,轻则影响生产的进行,造成人民心理的恐慌。
当前中国条件下,我相信技术实施是可以减轻或者避免地质灾害的发生的,关键是我们的许多煤矿小老板在巨额利润的驱使下,利欲熏心,于人民的生命财产不顾,任凭生命的烟消云散,呜呼,悲哉!!!!
25楼
采煤引起的灾害种类很多,有的表现的很短暂,带来的危害很大。提前的预兆不容易发现,在我国的山西大同,曾经发生过顶板切冒,就是突然一大块地面不见了,上面还有房屋等生物。那就是由于那个地区顶板过硬,当初开采时,顶板没有放顶,导致突然下沉。
26楼
煤田矿产资源应适度开发与合理利用相结合,开采同时也要考虑周边、地下环境的保护!也应做到“三同时”,加大投入,就目前出现过多的问题、危机,政府应集中统一管理,不能再让个体来经营,走国控的路子不一定全错!
27楼
下载的朋友为什么不燕过留声呢?希望大家支持!
28楼
我现在正在做一个煤矿开采冲击地压的研究报告,有那位朋友可以给我一点建议呢?一起讨论讨论!欢迎大家积极参与
29楼
我再补充一点,煤炭开采破坏了地质岩层的结构,导致地表植被枯死,严重破坏生态环境;另外,煤炭开采可能导致地下水串层,严重污染深层水。、
30楼
最近通过实际调查,发现采煤沉陷区,经过10年左右后,附近村民的水井水位回升.
31楼
谢谢把你的调查成果与大家分享!也希望把不调查的更多成果与大家共享!
倡议向 shangcl 学习!
大家都把自己工作的感想,收获说出来,论坛会繁荣昌盛,大家也会受益匪浅!
