请问一下:电路中电缆绝缘电阻要求达到多少兆欧为合格:2兆欧还是5兆欧?电线绝缘电阻又是多少?
12楼
不同的电压等级是不一样的
13楼
不同的电压等级是不一样的,低压配电线路,规范规定0.5兆欧以上为合格。
14楼
新装和大修后的低压电力和照明线路,要求绝缘电阻值不低于0.5M欧.
运行中的线路可降低至每伏工作电压1000欧.在潮湿的环境,要求可降低至每伏工作电压500欧.
配电盘的二次线路,绝缘电阻不应低于1M欧,潮湿的环境可降低为0.5M欧.
运行中的电缆线路,绝缘电阻不低于下列数值:(干燥季节应取较大数值,潮湿季节应取较小数值)
3KV:300~750M欧;
10KV:400~1000M欧;
20~35KV:600~1500M欧.
15楼
低压电缆敷设资料做法都是绝缘电阻大于0.5M欧。
16楼
有个不成文的规定(不是国标,但是很多地方使用的标准):对于运行中的电缆(3kV及以下,220V以下的我不清楚),绝缘当然是越高越好,绝缘电阻底线为相应电压等级与1mA泄露电流的比值对应的绝缘电阻值(例如:3kV系列的,应该大于3M).呵呵,记得是运行中的底线哦.像我厂的<<电气运行规程>>中就是这么规定的.我想应该是有据可考的.哪位同仁可以做一下补充.
17楼
同意14F的
18楼
查电气设备交接试验规程,一切OK
19楼
一般低压的就是0.5M欧就可以了
20楼
同意14楼说法。楼主记不了这么多可就记到0.5M欧,这是最一般的情况要求。
21楼
10KV电缆为:
(1)用500 V兆欧表测量电缆外护套的绝缘电值不低于1MΩ/km。
(2)用500 V兆欧表测量电缆内衬层绝缘电阻值不低于0.5 MΩ/km。
(3)用2 500 V或5 000 V兆欧表测量电缆主绝缘电阻值不低于1000 MΩ/km。
1KV电缆:
1 kV以下电压等级的电缆用500~1 000 V兆欧表测;电缆外护套绝缘电阻和电缆内衬层绝缘电阻,不得低于0.5 MΩ/km。
