住楼的都知道,楼下每家电表的地方都有闸刀,每户人家里也有闸刀。昨天我家里的闸刀掉下来了,送上去了吧,没有一分钟又掉下来了。不知什么原因,我们一天都不在家。晚上回家一开灯就没有电了,不用电,怎么会突然掉闸了呢?前段时间有一次我们用电磁炉就是家里跳闸了,没送上去。结果就是东西撑着闸刀的。这样做是不是很危险,有什么危险吗?希望专家可以给予帮助。用东西撑着吧,有好一段时间没有掉电。就是昨天又跳了,我不知该怎么办了。有人说是因为潮湿,你说家里的电要经常用是吗?怎么做好呢?我们白天几乎不在家的。谢谢好心人给予一些建议。还要说一下,昨天楼下闸刀(电表那儿的)没有跳。
12楼
跳闸是好事说明你开关没问题能起到保护作用,你主要检查一下火线和零线对地有没有漏电现象,在检查一下用电器是否有短路。
13楼
这事是专业电工的事,不是你能解决的,希望你不要去动它!用东西撑闸刀是很危险的!
14楼
估计是有短路的地方,
15楼
跳闸的开关有问题!换一个质量好的试一试!
16楼
千万不要再用东西撑着,会出事的你家里的电路肯定是有短路之类的故障了
17楼
听你说的不应该是闸刀开关吧?要是微断,支撑着也没事,保护时内部也会跳的。你用的是不是漏电开关?
18楼
有没有这种可能,零线跟地线接反了?
19楼
你家里是否是用漏电保护器,如果时,那你家里的电源火线有对地0漏电,如果没有。那是负荷过大。建议更换。
20楼
别再用东西撑着了,很容易引起火灾,很危险,找电工修一下,可能只是一点小问题
21楼
如果是漏保,可能是是线路绝缘不好,存在漏电现象;否则就是家里开关有问题,因为楼下的没有跳,建议换个好的开关
