是否必须设置火灾自动报警系统
shuxiaolin1981
Lv.2
2004年08月09日 23:11:49
来自于
防雷减灾
关注
取消关注
十二层的住宅,楼梯间为防烟楼梯间,电梯前室做了正压送风系统,是否必须设置火灾自动报警系统
免费打赏
天高云淡
2004年08月27日 14:15:44
12楼
应该设,首先住宅的公共部分(走廊)就要设。也是联动需要。住宅的分户门不能全部开在前室
里,必须有一个小走廊。
parapary
2007年11月30日 23:58:55
13楼
正压送风机每层设正压送风口并设有手动按钮,手动可打开上下三层的正压送风口并联动正压送风机启动。
所以不用设
sensor023
2007年12月05日 16:08:53
14楼
要设
zzhspeed
2007年12月06日 12:03:37
15楼
没看到过有手动按钮,设了也不可能有普通群众明白该怎么用。老百姓顶多知道去按消火栓按钮。与这个按钮联动还行。
确实没有规范说普通高层住宅需要装火灾报警系统,但各地方的消防部门要求不同。
上一页
火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求
2023-09-19 13:50:44
火灾自动报警系统的维护管理
建筑消防给水
2023-09-04 10:19:25
火灾自动报警系统的布线及控制二
防雷减灾
2023-08-30 10:43:07
火灾自动报警系统的布线及控制 ~
防雷减灾
2023-08-29 11:05:00
火灾自动报警及消防联动系统布线与配管
2023-06-06 08:44:04
“火灾自动报警系统”的设置
建筑智能化
2023-05-22 17:40:23
火灾自动报警及联动系统的线缆选择符合要求且经济,与配电箱系统图选型一致
建筑智能化
2023-05-22 17:38:28
《城市轨道交通/地下空间火灾自动报警系统国产化集成及深度感知协同管理平台研究》
轨道交通
2023-05-19 09:09:06
火灾自动报警系统敷设线路汇总
工业自动化
2023-05-10 09:05:40
火灾自动报警系统!设计规定和形式选择~
建筑消防给水
2023-04-06 16:48:48
火灾自动报警系统工程验收突出问题
建筑消防给水
2023-03-23 10:35:46
火灾自动报警系统设计规范 :专业间提资
建筑消防给水
2023-03-23 10:16:24
火灾自动报警系统设计规范 :探测器
建筑消防给水
2023-03-23 10:13:53
火灾自动报警系统设计规范 :联动控制
建筑消防给水
2023-03-23 10:12:11
火灾自动报警及消防联动系统的验收
建筑消防给水
2023-03-17 11:17:39
识读火灾自动报警系统工程图
建筑消防给水
2023-03-17 09:57:52
火灾自动报警系统和应急照明的联动控制设计 的相关问题思考与总结
建筑消防给水
2023-03-16 09:56:02
火灾自动报警系统工程验收常见质量通病
建筑消防给水
2023-03-08 10:38:46
火灾自动报警系统施工及验收规范 2
建筑消防给水
2023-03-03 11:17:41
考点总结 | 火灾自动报警系统
建筑消防给水
2023-03-03 11:17:40
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
