问个傻傻的问题,不要笑话
lang19_ren
lang19_ren Lv.2
2007年04月30日 16:42:41
来自于电站工程
问个傻傻的问题,不要笑话.在发电机全停的状态下,转子不转,出口断路器突然合上,将系统上电流引至定子线圈.这种叫什么状态???会产生什么后果?????????
免费打赏
banqiao14
2007年05月06日 20:11:36
22楼
会成为电动机也许运行.
sys7259
2007年05月06日 20:42:42
23楼
一定要按操作规程操作,否则设备很生气,后果很严重!!!!!!!!!
jpzlsh
2007年05月06日 21:43:22
24楼
有的电站的机组在投运前做过发电机逆运行也就是变成电动机的试验,以在电网需要时做电动机用;甚至可以做电动机抽水储能用!不过现在的发电机基本没有做过此类试验了!
qijianmin
2007年05月06日 23:21:13
25楼
楼主很富于想象,很好啊,但是还是尊重科学。
sdbzgcy
2007年05月06日 23:23:57
26楼
成为一台同步电动机工作在异步状态,加入投励后成为一台同步电动机。
sdbzgcy
2007年05月06日 23:29:42
27楼
发电机在停机和灭磁状态下被合上定子电源。 结果速断保护动作,断路器跳闸。
成套毛毛
2007年05月07日 07:59:13
28楼
lcm6218
2007年05月11日 18:42:04
29楼
你说的这个问题非常严重!!!无论是人为因素(有人误合发电机出口开关),还是二次控制回路短路造成发电机出口开关合闸,都会造成发电机异步启动,造成发电机损坏。各位想一下7发电机启动电流有多大!!这可是重大事故,千万不能乱来!!!!
sbudng_06
2007年05月13日 13:25:54
30楼
大型发电机一般为同步电机,同步电机启动时可采用异步启动法。
电机静止时,同步发电机的定子绕组通上电流,电机也不会转。
同步发电机的定子绕组好比变压器的绕组一样,刚合闸时,有很大的激磁涌流,可达额定电流的8~10倍。
但这时,过流速断保护动作,发电机一般没事。只是对电网的冲击较大。
hubeixp
2007年05月17日 17:33:12
31楼
我同意!
