12楼
这里高手还是很多的,:victory: 谢谢楼上几位
13楼
是完全可以的,局部地下室当做一层来输入,按一层进行组装,注意的是要在“设计参数”中把“与基础相连的最大楼层号”改为2层,这样就可以按正常进行计算了
这样做是对的.前两位回答很好
14楼
我也遇到这样的问题,我认为这样不对
和基础相连的最大楼层号改为2,那么出现地下室部分地下室底板作为局部的嵌固端了
15楼
我有一个问题,设计参数是在SETWE里,在新版PMCAD里,只输入局部地下室,其他轴线处没有柱子,而上面有柱子,模型会报错,柱子悬空,所以根本无法进入SETWE进行参数设置。
