论文简介: AutoCAD 2007平台拥有强大直观的界面,可以轻松而快速的进行外观图形的创作和修改,它还具有的一些新特性能够使得更多行业的用户可以在项目设计初期探索设计构思,为设计探索提供了更快的反馈和更多的机会。世界各地的1,000多家测试版用户参与测试并促使最终版本的产生。 附件名:20074281177749011436.rar 文件大小:3825K (升级VIP
论文简介:
文件大小:3825K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
多谢楼主。俺也下了
13楼
14楼
设计人员在绘制一些简单的三维图像时,通常都需要标注加工尺寸,比如家具、架子等一些简单的三维图像。看到很多朋友都不是在CAD中标注尺寸,而是在CAD中画完图像后打印出来,用笔再标注上尺寸。今天我们在CAD中为一个简单的架子三维图像标注尺寸,以供朋友们作为参考。 在AutoCAD中没有三维标注的功能,尺寸标注都是基于二维的图像平面标注的。因此,要为三维图像标注就要想办法把需要标注的尺寸转换到平面上处理,也就是把三维的标注问题转换到二维平面上,简化标注。这样就要用到用户坐标系,只要把坐标系转换到需要标注的平面就能够了。因此,要想学会三维标注,就要先熟悉一下UCS的转换。下边笔者就以一个架子的三维图像为例,简单介绍一下三维图像的标注。
图1为一个架子图的三维图像消隐后的图像,下边我们为这个三维的架子图标注上尺寸。
图2为完成尺寸标注的图像。
图1 图2
一、 在上平面标注边缘尺寸
移动UCS坐标系的XY平面到架子的上平面,首先在上平面上为其相应的边标注尺寸。
具体操作步骤如下:
1、在命令行键入UCS回车,键入M回车,在“指定新原点或 [Z 向深度(Z)] <0,0,0>:”命令提示下用端点捕获右边的上端点,如图3所示的端点捕获:
图3 图4
2、 然后需要绕Z轴旋转坐标系-90°,在命令行键入UCS回车,键入N回车,键入Z回车,输入-90回车,就完成了坐标系的转换。然后就能够在上平面上标注尺寸了,这样就把三维边的标注转换到二维平面上了,标注方法和二维标注完全相同,标注的尺寸图如图6所示;
图6 图7
注意:假如在步骤2中,没有对坐标系进行旋转操作,那么标注出来的图像如图6所示,这样不符合标注的习惯。 二、 标注架子的高度尺寸
转换坐标系的XY平面到架子右侧的平面,在命令行键入UCS回车,键入Y回车,键入90回车,这样就把坐标系的XY平面定位到架子右侧的平面上了,同理,也把要标注高度的尺寸的边转换到平面上标注了,标注完的尺寸如图7所示。
图7
三、为底面标注尺寸
同理把UCS坐标系的XY平面移动到底面上,然后为底面标注尺寸,如图8所示。
图8
最终完成的架子的三维尺寸的标注图,如图所示。
15楼
支持你楼主 ,多发表这样的精品对大家学习有很大的
帮助 谢谢你的努力!我们这些下载者会很好的利用你提供的资源!!
多日来难得一见的好贴
16楼
:handshake
楼主:
辛苦了,谢谢无私奉献,给大家提供方便。
17楼
辛苦了,谢谢无私奉献,给大家提供方便。
18楼
:) :lol
19楼
乃杂合性子看看看啊:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
20楼
谢谢楼主!:handshake
